Sveg S5800n
Пробовал прошить - и ничего не полчилось! собрал жтаг по схеме с резюками (провода 15 см), запускаю программу EJTAG_TT_1.0.6.17, делаю всё по инструкции и вылазит следующее
Doc1.rar
Небольшая_инструкция_по_прошивке_NEC_процессоров_на_примере_восстановления_SVEC_SC.rar
Кто ищет, тот найдёт...
  • Ответов 91
Изображения в теме
попробуй доустановить драйвер из этого архива. EJFlasher_1.0b7.rar
+ требоваль переключить в биосе режим работы LPT порта
+ почитай старый ФАГ для Голденов, должно прояснится
JTAG_NEC_PCB.rar
прошить - прошил. включается. но не показывает ни один канал! нет ни качества ни сигнала! частоты каналов и спутник выставленны правильно. в чём причина?
А это дамп , без сиковый с шарой для прошивки житагом рес SVEC S5800N. ЧУНГА S9000N с тюнером FF2
ты этим прошил ? если да, то засада скорее всего вот в этом FF2
после прошивки сброс в заводские настройки + настройка конфигурации LNB под свою антенну? Пробовал так ?
Если есть еще рабочий тюнер, то ВКЛ в сквозной канал первого тюнера, пускай он управляет головками. Или другую прошивку пробовать , если это все не поможет.
Выкладывю еще два дампа на sveg s5800N с тюнером FF1:
пробуй перепрошить этим дампом это дамп FF1 с шарингом
это дамп фф1 без шаринга.( да, перед перепрошивкой не забывайте сбрасывать на заводские установки.)
Free_Shara_CHANG_FF1_LOGO_SID_9500_TSR_Uni_19200_Tele_Sat.ru.rar
MAIN_PROG_DATA.rar
Изменено пользователем trank999
Думал, что вопрос со шнурами закрыт навсегда, фиг там. Парни добавте фото шнурков от этого тюнера в тему про шнуры или сюда положите. Плиз.
cхемма преобразователя сигналов rx и tx на max 232 дя ресов не имеющих ком порта (5 штырьков)
схемы.rar
На деле вышло ,что это сложно для человека не понимающего ничего в паянии,спрашивал у знакомых, но никто не разбираеться в резисторах ,до города далеко а в Качирах не продают радио запчасти скажите а можно без резисторов джитаг сварганить и насколько зто опасно?
Всем здравствуйте. Который день парюсь с CHUNG-ой DVB S9000N (D61116GM 100, тюнер WQC DTS1-A30FF1W) c RS-232.Шьется только EJTAG-ом и то через несколько раз. Прям жесть!.. Заливал прошивки по постам #22, #35. Когда заливалось, то все работает, кроме звука. Вместо него шипение. Через AV шнур. В рес-е нет ВЧ модулятора изначально. Место под SIC вроде имеется. Может из-за его отсутствия SVEG не коннектит? Может у кого есть родная прошивка (boot+soft в одном для EJTAG-a)? Поделитесь, пожалуйста.
Питание в норме. Еще раз прошил по посту #35 FREE SHARA CHANG FF1. Таки звука нет... Но в менюшке есть выбор канала для ВЧ модулятора, а у этого Чанга его нет, а есть две пары AV1, AV2, что и наводит на мысль о необходимости родной прошивки. Может, тюнер FF1W отличается от FF1...
тюнер тут не виноват, если есть картинка, то поток попадает на проц. Поищи даташит на проц и смотри с какой ноги у него звук выходит. Потом просмотри, как в твоём тюенере сделан канал звука.
Да звук как-бы есть. Такое впечатление, что он идет в другой системе, или настроен на грани. Когда звуковой поток прекращается, то тишина. Когда идет - шипение и что-то там сквозь него пробивается. И еще один глюк - не переключет поляризацию при переключеии каналов. Запоминает только последнюю, которая была при настройке. Т. е. работают только каналы в одной поляризации. Не знаю, мож, там чего по компонентам подгорело. По RX/TX то он вообще ни с чем работать не хочет. Подключался прямо к проц-у
Все. Начитался на разных форумах (везде статус надо заслужить). Точно дело в прошиве. ЦАП другой Мож, еще чего-нибудь. В общем, нужен (boot+dump) для следующего:
1. Тюнер WQC DTS1-A30FF1W;
2. проц D61116GM-100;
3. ЦАП PT8211-H;
4. DRAM HY57V64162OETP-H;
5. boot sector FLASH MEM S29AL016M90TAI01;
6. SIC01 (передняя панель)
7. разъем RS-232(папа).
Если есть у кого, поделитесь, пожалуйста.
Давно не заглядывал. 2 MB пробовал два раза. Через пол-часа EJTAG сообщает об ошибке и останавливает процесс загрузки. Может быть, с флешью что-то... Или с проц-ом. По RXD/TXD-то он, вообще, не хочет общаться...
с такими симптомами флешь сильно битая и если не помогает прогрев при прошивке требуется замена. (на флешь можно положить медную монетку, и на нее паяльник и прошивать) или же прогреть хорошо паяльной станцией и прошить.
    • Для пищевых целей? Не надо такое советовать!
    • @CrazyDog34RU людям, не слушающим советов, нельзя помочь. © За все время вы даже не разделили устройство на унч+бп и не попытались никак исключить бп из подозрения, хотя, это элементарно с данным усилителем. Кроме того, вам явно дали понять, что проблема не в блоке питания, а фильтр в пластиковой коробочке не поможет. Проблема шума 99% решаема.
    • Ну вот наконец-то и пришли к тому, что симметричный по принципиальной схеме усилитель, при реальном воплощении на плате несимметричный из-за кучи побочных факторов - в одном случае несимметричность вызвана различием в Hfe транзисторов, использованных в одном из 2-ух  совместно работающих дифкаскадов; в другом случае несимметричность вызвана различием в номиналах рез-ов в нагрузках этих диф-ов; в третьем случае некомплементарностью драйверов(которые комплиментарны только на бумаге) в ВК, и т.д., и т.п. ... Ну и нахрен тогда вообще такой распрекрасный усилитель, если в итоге, чтобы его настроить, и чтобы он хотя бы в статике выдал расчётные параметры, нужно его почти весь заново перелопатить, выявляя, где кривая *****-собака зарылась? И всё это для того, чтобы в итоге получить увеселитель с хвостом нечётных гармоник, который можно слушать только после вливания в себя изрядной дозы алкоголя. Ну просто замечательный гармонизатор.
    • 1 слово уже с ошибкой. а на что это для вас повлияет? сфигаля? В смысле, на чем основано ваше ничем не обоснованное подозрение? Ждем видео с плясками. Вы даже с этим разобраться не смогли? Серьезно? Ожидаемо... Скорее всего для подключения чего-то. Возможно даже программатора, но это не точно. 50%/50% Может можно, может нет. В связи с не предоставленной вами информацией точного ответа вам не дадут. Но мне интересно. Вот даже если вы подключите его к компьютеру, как положено, вот что вы дальше делать собираетесь? Или что сможете сделать, кроме как добить?
    • Не обязательно по питанию, достаточно электромагнитных помех. Где нибудь находится в зоне линии РРЛС, от них ни то что помехи, листья на деревьях сохнут.
    • Не поможет. Этот резистор играет роль предохранителя, значит, что-то выгорело в самой схеме. Значит, ищите Мастера, который смог бы отремонтировать.
    • https://cxem.net/pitanie/5.php?category=46 Здеся все придумано уже.  A TL494 прям прям идеальна для вашей задачи.  Например вот https://cxem.net/pitanie/5-255.php
