Отделяем Спидометр От Абс
Друзья на моей машине накрылся абс вследствии чего перестал работать спидометр, так как информацию спидометр получает от датчиков вращения колес, желания чинить авс нет. Ребята пришлите кто нибудь счему подлючения спидометра к датчику движения(на датчике два провода напряжение 5в).
А для Вас что лучше, ездить без АБС, но со спидометром, либо купить новые датчики, и всё будет ОК??? На лето может они нафиг не нужны, а вот зимой...
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Какая модель? Есть с установлнными датчиками движения на 2 передних колеса, есть на все 4. Найдите злектросхему машины и определитесь.
авс не хочу ремонтировать ввиду недостатка средств. датчики стоят на каждом колесе, ноэто не имеет значения так как сигнал буду брать только с одного колеса ps: извиняюсь за не переодичность выхода в интернет из-за ограниченного доступа
Немного о том как "показывает" спидометр на твоей машине. Панель приборов и АБС соединены между собой одним или несколькими проводами, в зависимости от года, типа, .... в общем, как придумали конструктора, чтоб не соврать, так-как работаю в основном с ВАГами, на которых шина КАН-привод соединяет по двум проводам Панель АБС моторник АИРБЭГ и коробку. Информация передаётся исключительно в цифре. Другие модули брать не буду. АБС получает инфу о скорости авто со своих датчиков и преобразует эту информацию в понятный панели формат ( цифра, аналоговый ). Если смоделируешь сигнал скорости от АБС к панели и сможешь преобразовать сигнал от датчика любого колеса в этот вид, то РРЕСПЕКТ ТЕБЕ ОГРОМНЫЙ И УВАЖУХА!!!! И не нужно будет ремонтировать АБС Сможешь? Тогда копи деньги на диагностику и ремонт системы АБС
ЗЫ Нонче уже не отделить спидометр от АБС
Изменено пользователем macik001
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
