Проблема с УФ лампами, подскажите Plz
MORT
Подскажите, пожадуйста, купил лампы GE blacklight (5 штук), которые светят фиолетовым светом (как на дискотеках), подключил их. Проблема в том, что после включения некоторые из них где-то через 30 минут начинают сначала как-то неровно гореть (внутри лампы, как-будто газ "извевается"), а затем мигать. Если выключить и через пару секунд снова включить, то такая лампа станет гореть нормально, но затем всё снова повторяется. В чём может быть проблема?
Изменено пользователем MORT
Нечего страшного нет конешно если дросель и стартеры того номенала которого нужно ещё может быть что лампе электричества нехватает проверь в розетке должно быть 220В ну или гдето около также рекомендую заменить стартер и дросель и посмотреть что будет а крутящееся полоса она бывает у многих люминесцентных лампах современем поройдёт.
Спасибо за совет. Меня прежде всего беспокоило, вдруг мне подсунули лампы с ресурсом на исходе (а то они достаточно дорогие).
Т. е. это не является показателем истощения ресурса лампы?
Дроссели и стартеры были уже на арматуре, однако там ранее стояли обычные лампы дневного света длиной тоже 1200, но толщиной уже, чем мои GE blacklight. Это имеет значение?
Также я подумал, что если дроссели и стартеры виноваты в этом, то почему они сразу не проявляют себя, а только спустя некоторое время или так и должно быть?
P. S. Напряжение нормальное 220 вольт, 50 Гц.
Если дросили старые то после того как нагреются могут хренова работать также история и с контактоми.
Кстати оденаковая длинна неозночает оденаковую мощность ты поподробнее уточни какая мощность у твоей лампы.
У меня по этому поводу тоже один вопрос созрел! У меня есть УФ-лампа на 18 Вт и есть дроссель на 36 Вт,однажды я всё это дело подключил! :blink: Лампа горела без перебоя но сильно грелась! После этого я её больше не включал.Может ли она взорватся? Или просто быстро износится? :huh:
Изменено пользователем Bayrn
Ничего в этом мире невозможного нет! Это лишь дело времени!
При очередном старте может згореть спераль, нужно ставить дросели на ту мощность которая нужна если больше то згорит лампа если меньше то дросель.
А у меня так: на дроссели я не смотрел (лениво вскрывать - вмысле сейчас, когда лампы уже установлены), но посмотрел на старые лампы (те, что стояли на этих дросселях ранее, до установки УФ ламп), так там лампы на 36 ватт, на 30 и 18. А мои GE blacklight - на 40 ватт. Получается надо дроссели менять, хотя отмечу, что мигала лампа, установленная на дросселе, где ранее стояла лампа на 36 ватт. Хотя, конечно, неизвестно, соответствовали ли старые лампы дросселям, видимо надо проверять сами дроссели...
Да лучше всего взять другие дросели и стартеры (купи новые они стоят недорого) на ту мощность которая нужна тогда будет понятно кто виноват лампа или дросель.
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
