Автоусилок От 220в
Savon
доброго времени суток. Подскажите неопытному как лучше подойти к проблеме. Ситуация такая. Есть 4 колонки Электроника (номинал 45Вт на 4 Ома),есть автоусилок с такими характеристиками http://www.planeta220.ru/product/51/6291_velas_vc-5706.html. Слушал много мнений, самых разнообразных на тему как все это подключить стационарно, от которых в голове уже полная каша образовалась, поскольку в схемотехнике совсем не соображаю. Есть напрмер мнение подключить его через аккумулятор и пускозарядку соответственно. Очень не хочется ибо комната тогда совсем будет опутана проводами и похожа на слесарку... как я понял из этого форума возможно подключиться с бп от пк? Это был бы вариант намного лучше. Дайте плз полезную ссылку и обьясните подробно что и как... заодно хотелось бы послушать грамотное мнение как все это будет работать и насколько в итоге можно будет раскачать эти колонки?
Ето все можно запитать от комповского ибп используя черний провод как минус а жолтий как плюс. Только надо смотреть какая мощьность бп от пк! Долнабить больше 250ват. Но если тебе питать дома зачем тебе авто усилитель. Проще купить уже робочий стационарний. Даже как по мне дешевле будет!
Максим
насколько я понимаю 4*45 Вт днем с огнем не найдешь в продаже?
плюс к тому автоусилок естьуже... но если будет разумнее тогда да. примерно сориентировать в цене усилка можешь?
насчет бп на 400 хватит? и перепаивать и тд ничего не надо будет? так просто?
Изменено пользователем Savon
Хватит! Даже вполне.
Если питание атх то биреш питание и замикаеш серий провод с черним.
От етого он запустица. Потом береш два проводка диаметром гдето 2 квадрата можна и толще.
Оба подключаеш к разьему которий идет на винчестер. Один провод черний ето минус второй жолтий ето плюс. Не перепутай!
На усилителе долже бить виход на питание трьома проводами. Плюс минус и контролька. Береш проводком соиденяеш контрольку и плюс. Потом подключаеш питание.
Максим
АААААААААААгромнейшее спасибо за доступность ответа (именно то что надо) и отдельно за оперативность!!!!
Ну если звук нужен только стерео, то можно например взять 2*80
в таком случае их последовательно или параллельно подключать?
Блин он наверное по цене стоит как 4 БУ усилка или один для дискотеки 2 по 300 ватт,может продать его,в нём же нет нормальных органов управления и БП. :huh:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Люде полно,но эта затея като не очень разумно смотрится с точки зреня радиолюбительства.Сначала понижаем напряжение и повышаем ток,причём значительно,потом наоборот в усилке.И всё только потому что он не наш а буржуйский,так можно и самолёт переделать под велосипед.Продав его денг хватит на путёвый усилитель с акустикой вместе B)
а здесь нет людей кто занимается изготовлением таких вещей? я имею ввиду усилки, бп?
Рекомендую дать тогда обьявление в форум "Работа".
Тема "Изготовить усилитель".
И описать его параметры.
Или в форум "Куплю/Продам".
Тема "Куплю самодельный усилитель".
На ХХХ ватт +параметры усилителя.
Вам успехов.
Что-то я не пойму.....((
Какой провод от питания винчестера?! Там хоть 1А есть? Что от усилителя то получится?
Не прав-поправте....
Изменено пользователем CuHyC
Он же написал што питание на 400вт!
Там на 12 в больше 7А ет точно!
Максим
Откуда информация?
Что вы тут за бред насоветовали!!!
Автомобильный усилитель, на который дал ссылку ТС, потребляет от 12В 40-50А.
Какой максимальный ток у БП АТХ по линии 12В?
Чтобы слушать дома автомобильный усилитель возможны 2 варианта:
1. Пуско-зарядное + АКБ
2. Пуско-зарядное + конденсатор на 1Ф
ТС, купи усилитель с питанием от 220В и не будет никаких проблем и намного дешевле это будет.
Во-во, не хватит мощности у БП от ПК!
Не все усилители можно включать по мостовой схеме (для увеличения) мощности, поэтому будьте внимательны, ибо есть вероятность сжечь девайс... .
Вот потому я и завел эту тему, чтоб понять для себя и соответственно воплотить в жизнь то, что окажется наиболее рациональным при данных условиях...
получается, мнения все равно общего нет...
как же быть? кстати подниму еще раз вопрос, если есть возможность, сориентируйте меня сколько будет стоить усилитель на эти требования или его изготовление (насколько само изготовление трудоемко и стоит ли оно того? и если стоит мож кто возьмется?Живу я в Питере)...
ибо пытался в инете искать усилитель и либо лыжи не едут, либо еще что ;) но не получилось найти ну никак...
случайно чуть не нанял для концерта муз.группу "усилитель" :lol:
Вроде реч шла о подключении 4-х колонок к 2 канальному узч.
Речь то шла, но есть варианты в самих усилках с возможностью подключать каналы по разному - моно (мост) и стерео. Я просто предупредил на всякий случай... . :)
да, изначально речь идет о подключении 4-х колонок. насколько я понимаю при подключении на 8-ми Омный усилитель мощь будет делиться на 4?
