Проверка К140уд1б
Собрал прибор для проверки оу , проверил на кр140уд6 все нормально прибор работаетpost-32767-1241621012_thumb.png, Подскажите, проверит ли этот прибор микруху К140УД1 post-32767-1241621045_thumb.png, ее найти не могу, а прибор показывает что не исправна. И чем можно заменить К140УД , используется в приборе для измерения неоднородности линии, плата пилы (принцип осциллографа).
1 - напряжение питания -Uп;
2,3,12 - контроль;
4 - общий;
5 - выход;
7 - напряжение питания +Uп;
9 - вход инвертирующий;
10 - вход неинвертирующий
Изменено пользователем prude
Мне почему то кажется, что К140УТ1 (он же УД1) может заупрямится работать без расщепленного источника питания. По 4 выводу может быть "засада" :rolleyes:
Когда с ними занимался, то почему то 4 вывод всегда задействовал (наверно по молодости не докумекивал что можно и без 4-го)
Понятно.
Значит автору придется сдать золотоискателям экземляр с буквой "Б", не прошедший проверку через суперстенд.
Изменено пользователем 131959G
Вот что по поводу 4 ножки гласит справочник "180 аналоговых микросхем"
Это относится только к 140 уд1 или применимо и к другим типам ОУ???
С уважением Виктор
  • 13 лет спустя...
В 07.05.2009 в 14:51, mao-sin сказал:
оригинальная схемотехника
Может, поэтому она у меня выпендривается?
Изменено пользователем RTF
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
