Передалка Бока Питания Пк
Так-как почти дособирал Соуна появила необходимость его запитать! Появилась мысль переделать компьютерный блок питания.
И теперь пара вопросо:
1. Что надо менять компьютерно БП?
2.Возможно ли вобще ебо переделать под нужное напряжение? или легче собрать с нуля?
с него нужно снять +-35вольт
Изменено пользователем Belyi
Такое напряжение не получишь, максимум-в районе 17в. Я бороздил просторы интернета в поисках мощного стабилизированного импульсника, ничего подходящего не нашёл и поставил трансформатор!
Если делать преобразователь 12-2*35в, то можно использовать штатный трансформатор - http://translate.google.com/translate?u=ht...=en&ie=UTF8
А если необходимо использовать 220в, то без перемотки транса, скорее всего ничего не получится. Варианты разных переделок и ссылок на эту тему есть у нас вот на этой страничке - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
Тот штатный трансформатор из бп от компа?? и его не надо перематывать?
Изменено пользователем XoxoL_
Так и предыдущая оттуда же и взята... . :)
Смущает только одно - в качестве вторичной обмотки используется первичная, но она не рассчитана на такие большие токи. Выдержит ли трансформатор при больших и длительных нагрузках...?
Я думаю 2 тда7294 потянет)
может, случайно и повторю чью-нибудь ссылку -
http://320volt.com/page/54 -->
http://320volt.com/tl494-ile-2x32-volt-oto...vresi#more-2692
есть и кусочек печатки
зы: вероятно, эта конструкция и послужила прототипом
ззы: на самом сайте можно найти много чего "вкусного" - 115 страниц
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
Я сделал БП на +/-28В. Запитаны два ТДА 7293. Работает без проблем.
Выходную мощность не знаю как посчитать или проверить, но потенциал у блока большой.
Сейчас сижу над разработкой трех блоков на 33, 45 и 55В.
все переделаны из обычных бп. Сейчас на испытаниях 33-х вольтовник...на плюсовом канале держится на 10 Омах(несколько секунд, на большее время нет мощного резистора), при нагрузке 5 Ом сваливается в защиту.
Фотки: 876615bd57e1t.jpg ceaeb490cb8et.jpg 4ad13e0b16eft.jpg cc4c52fc5eeat.jpg
З.Ы. жопой чую мне все же прийдется выложить хоть какую-нибудь схему :ph34r: .
Да там схема то :lol: , смотать вторичную обмотку, намотать новую, поставить выпрямитель, дроссель и конденсаторы фильтра. Но проще сделать новый, чем этим извратом заниматься.
+/-33В +/-38В
+/-40-55В
Испытания 45ки: кратковременно(3-5с резистор слабый) выдержала нагрузку без просадки, на 20 Омах на оба канала одновременно, при подключении 9,1 Ома случился феерверк из транзисторов (мгновенная мощность 800Вт)
Изменено пользователем DUch
А защита по току?... Отсутствует?
Вообще оставил штатную: ограничение по ширине импульсов, но почему то не сработала возможно из-за того что я поключал нагрузку между + и - питания минуя землю, так как резистор один.
Штатная должна была сработать по-любому!
Может наколхозил чего-нить не то!
На 3-ей и 4-ой фотке плата не прикручена... Может коротнуло где-то...
Извеняюсь фотки перепутал, а испытания не в корпусе проводил, да и транзисторы там уже заменены с непонятных D209L (на них даташита даже нет) на нормальные 2SC2625
Так а что нужно сделать кроме перемотки транса??? Нужно ли чтото изменять в схемотехнике, т.е. заводить обратную связь на микруху и т.п?
С уважением Александр!!
тоже мучает тот же вопрос ... имеется бп (J-tec SY-300ATX) вот хотелось бы его переделать а как читал читал так ни чего и не понял... и на форуме питания по лазил чет совсем запутался ..... получается нужно перемотать трансформатор ... ивсе диобные сборки кандеры нагрузочные резисторы что были на прежние вторички выкинуть из БП ... так что ль ?
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
там по ссылке толком ни чего и не расписано ....:( люди объясните пожалуйсто .... просто уж очень хочется сделать ... да на косячить не хочется всетаки жалко БП :( как выявить там эти защиты как их отключить как трансформатор перемотать ?
Да, можно ли просто забыть о контроле выхода, т.е. просто: диоды - дроссель - кондеры - нагрузка?
