Рспи Струна-5
Проблема такая. Несколько объектов в определённое время (23,00-03,00) вываливаются в неответы. В остальное время стоят нормально. Параметры по монтажу в норме. Предприняты действия, регулировка направления объектовой антенны на базу(ПЦН), смена адресов(неоднократно),замена модемов, перемещение заменённых модемов по району с последующей двух суточной прогонкой. Результат тот же, неответы в определенное время, время неответов может плавать + - 2-3 часа.
Модем – И-160\2400-с5-5.
Чё делать ?
Век живи, век учись.
"...Чё делать ?" - думать, анализировать, не впадать в панику.
Посредством каких линий связи осуществляется связь между модемами и базой? Какие посторонние устройства задействованы в цепи передачи данных(Центртелеком, Ростелеком)?
Передача извещений, осуществляется напрямую по радиоканалу. Диапазон рабочих частот: 146….174МГц с радиотрактом 160МГц. Излучаемая мощность несущей передатчика 1,5-2; 5-7Вт. Скорость передачи по радиоканалу 2400 бит\сек.
  • 3 месяца спустя...
Приемник к антенне с мин фидером. Антенну наверх повыше. Фидер потолше. Похоже не хватает уровня сигнала. Если сможешь - посмотри. Прохождение плавает от времени суток. Смени диапазон, пониже раз в 5.
Еще глянь наличие помех. Вполне возможно кто-нибудь излучает и забивает прием.
Изменено пользователем bravissimo
Проблему решили. Ничего не меняли, кроме того что опустили антенну на 1,5м. Уровень сигнала поднялся на 2. Для меня лично осталось загадкой то, почему не ответы были в определённое время. :unsure:
  • 8 месяцев спустя...
Были подобные траблы со Струной 3 , но только на восходе солнца. И с Инетом по радиоканалу каждый день в одно и то же время канал падал и начинал работать тоже в одно и то же время. С инетом вопрос решился посредством стакана крановщику с соседней стройки, после стакана он парковал свой башенный кран в другом месте.
