Сигнализатор Роения Пчел
Здравствуйте всем. Уважаемые знатоки, помогите привести в чувство прилагаемую схему-срочно нужно. Собрал данное устройство лет 20 назад, настроил, работало.Собирал на заказ, но отпала надобность, а сейчас возникла. Включил проверить-не работает. Поменял все электролиты, проверил транзисторы, перестроил неоднократно контура в резонанс-все ни в какую. Нет усиления сигнала, на эмиттер Т6 доходит только 0,22 в. Прослушивал на наушники- сигнал после Т1 хороший, а дальше слабеет и с затуханиями с частотой примерно 1 гц, как будто присутствует несущая. Исполнительный каскад исправен. Очень надеюсь что общими усилиями запустим девайс.
Помогай советом-не возносись при этом
А наушники высокоомные (например ТОН-2)? Хотя бы осциллограф имеется, иначе эту схему трудно настроить?
Наушники школьные, 1,6 Ком , с регулятором.
Ага, ТОН-2, отлично подходят! Померяй мультиметром режимы по постоянке (меня интересуют напряжения на коллекторе Т2 и Т4).
При Uпит.ок.10 В на кол.Т2 чуть боле 5 В, причем десятые доли "скачут ",на кол.Т4 цифры "скачут" от 1,2 В до 2,9 В.
можно на время отладки разбить на части, выпаяв на время разделительные конденсаторы С3, С5, и С8 которые стоят между каскадами.
После этого можно померять режимы по постоянному напряжению.
Дальше можно выпаивать С4 и С6.
Скачать статью с хорошим качеством можно здесь:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Ra...#39;_1966_.html
В схеме много ОДНОТИПНЫХ каскадов и этим можно воспользоваться применив метод СРАВНЕНИЯ измеренных постоянных напряжений при отсутствии сигнала. Как настраивать прибор, подробно указано в первоисточнике.
Автору:
В схеме есть цепи ВЫСОКООМНЫЕ и наличие токопроводящей пыли или влаги или еще чего нибудь (особенно при пайке кислотосодержащими флюсами) может достаточно сильно "навредить" правильной работе схемы.
Не должно скакать, подозреваю возбуд, а так режимы нормальные. Два каскада с динамической нагрузкой, включенных друг за другом - весьма неустойчивая конструкция. Проверь С7 (а лучше - просто замени на 470 мкФ). Схема - не фонтан, устойчивости никакой, ООС (дающую хоть какую-то стабильность и предсказуемость коэфф. усиления) тоже нет. Режим первого транзистора (у него же усиление меньше единицы, только на частоте резонанса L1C2 не более 10 будет) - тоже жесть.
