Как Сделать 3-фазный Транс?
Мне нужен 3-х фазный трансформатор. есть тороиды из трансов тока. Подключение к автомобильному генератору (тоже 3 фазы). Для питания сабвуфера. Мотор работает- работает сабвуфер, не работает- аккум целее будет. Как бы его изладить? И ещё как подключить? Объяснять работу генератора не надо- сам автоэлектрик.
Изменено пользователем kotenok
А зачем обязательно трехфазный? Красиво снимать мощность с генера?
Делайте три однофазных, цепляйте на фазы генера звездой(или треуг), а вторички на общий мост Ларионова. Получиться практически тоже-самое.
Да еще, если много снимать с генера, можно получить хроническую недозарядку АБ
И еще, трансы придеться расчитывать на довольно широкий диапазон частот(зависит от частоты вращ. колена), как поведет себя 50-герцовое железо от ТТ неизвестно, скорее всего на больших частотах железо будет греться токами фуко.
Проще, наверное, брать уже после выпрямителя и через DC\DC получать нужную напругу.
Изменено пользователем o_l_e_g
Ну так сделать контроль по таходатчику например и реле на размыкание питалова или управления от магнитолы и все. Принцип будет тот же.
А еще проще выключать с магнитолы его.
  • 4 недели спустя...
Спасибо за советы! Для O_l_e_g А чего не красивого?, У ЗИЛ 4331 От транса заряжается дополнительный аккум, У него ведь стартер на 24 вольта, а бортовая система на 12. И трансформатор на простом железе, правда 3-х фазный. Да и частота там не шибко большая (около 160 Гц), ведь таже трансы ламповых усилков на простом железе намотаны, а их используют как сетевые. Да ещё вопросик маленький: на какое напряжение, и как расчитать первичку по схеме "звезда"? А то я честно говоря уже забыл эту простенькую формулу...
... У ЗИЛ 4331 От транса заряжается дополнительный аккум, У него ведь стартер на 24 вольта, а бортовая система на 12...
Для ЗИЛ 4331 такое техническое решение понятно - чтобы зарядить второй аккумулятор, минус которого "сидит" на + бортсети необходим гальванически отвязанный от массы источник - эту функцию (гальваническую развязку) и выполняет (трехфазный) трансформатор. В Вашем же случае вопрос гальванической развязки не стоит (или стоит?), а потому вполне достаточно сделать так, как предложил Mahno.
Успехов!
Значит всётаки советуете использовать преобразователь? Он у меня стоял, но как-то дал парнишке прокатиться, а он не знал как отключить саб, и послушал музыку на стоянке. Так потом пришлось прикуривать. А как сказал махно, я думаю, будут сложности, как то большие пульсации (без аккума), и как следствие взрыв кондёров. просто проще набрать 10000мкф*50В, чем 40000*25. Это так, для примера.
откуда ты такой бредятины набрался??? не будет никакого перенапряжения.
все выплески шунтирует АБ - через свои диоды.
Кстати вотнашёл схемку включения ЗИЛовского генера. Для ZAPAL я говорю не о всплесках, а о переменной составляющей.Согласитесь, меньше напряжение- больше ток,больше ток- больше ёмкость нужно набирать,больше ёмкость- больше размеры. А перенапряжение тут вообще ни при делах.
что ее искать -я ее тебе и выложил. :rolleyes:
Согласитесь
ну согласен. дальше то что???
что тебе не хватает для счастья - что бы через три дополнительных диода подцепить второй аккумулятор.
или этот разговор ни о чем так и будет продолжаться.
то тебе не так - другое не этак.
Ну я ХОЧУ подключить через трансы, а вам лень даже формулку выложить. Я полагю так будет проще и надёжнее. Кстати спасибо за набор схемок. Ну как же всётаки расчитать скоко витков мотатать?
долго ржал. спасибо - порадовал. есть богатыри в наших селениях.
ЗЫ. не обижайся - я не со зла, а от души. хороший анекдот , расказанный вовремя -радует душу.
по ставнению с тремя дополнительными диодами - три однофазных транса - это значительное упрощение и повышение надежности. :lol:
да хоть килограмм. лови.
Спасибо! У меня тоже была давненько такая-же книжка. Я так и не понял,почему так весело? Чем подобное решение неразумно? А дополнительная А\Б это мне кажется глупость, по причине её стоимости 2 рубля у меня лишних нет (я всётаки инвалид). Да и где её размещать, пол багажника- сабвуфер, а багажник на спортивной машинке махонький.
да потому что кроме геморроя с трансформаторами -и с ними остались все те заморочки которыми ты сам себя пугаешь.
ну и слава богу, не парься.
а чем оно разумно???
теже самые вещи решаю три диода. так нет надо получить тоже самое - но в три раза больше.
ZAPAL! Вы грубиян, извиняйте. Почему вы против моего решения? И какие три диода?( и ещё плюс аккум новый?). Если посмотреть схему простейшего альтернатора, то там сразу видно, что ЛЕГКО можно включить 3-фазный трансформатор... Я просто не понимаю Вашего скептицизма.
ты задал вопрос.
тебе махно русским языком сказал.
добавь три диода к выпрямителю генератора,будет выход независимый от АКБ.
но до тебя не доходит.
уперся лбом с свои трансы - хрен с места сдвинешь.
В0оот такуу-ууую схему тебе нужно собрать. теперь понятно????
она решает все твои вопросы.
эта схема измусолена и обсосана со всех концов тысячекратно.
но нет - МЫ НЕ ИЩЕМ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ!!!! правильно???
ну какой уж есть. единственное место где я терплю дурацкие и глупейшие вопросы -
это раздел - Начинающим. там у нас бегают маленькие глупенькие желторотики - которым прощается все.
и там я никогда ни над кем ни прикалываюсь.
легко можно включить все что угодно - хоть жопу с ручкой.
вопрос- а нужно ли это делать??? а можно как то убрать эту жопу с ручкой - и сделать проще.???
это не скептицизм. это мнение профи - который перемотал этих трансов столько - сколько ты не обедал.
не расстраивайся дружище. у тебя все впереди. это доходит не сразу.
когда 25 лет помотаешь трансформаторы, моторы, полазишь по промышленному оборудованию - потом поймешь.
кстати, подумай на досуге - про КПД маленького по мощности транса на низкой частоте, напряжению холостого хода генератора.
может сам догадаешься - а нужна ли тут жопа с ручкой которую ты так усердно городишь???
это тест на сообразительность.
даю подсказку. на холостых оборотах - генератор и так нихрена не дает мощности.
а ты еще вдобавок будешь из него отсасывать своими трансформаторами до последней капли.
выходит что на оборотах - примерно до средних - все питания авто - будет из аккумулятора, поскольку генератор безполезен
как думаешь - долго он проживет на хроническом недозаряде???.
пофантазировал. ??? это голубая мечта - невыполнимая без второго аккумулятора. понятно???
теперь встань в полный рост. повернись лицом с востоку - медленно поднимай правую руку, медленно - насколько сможешь.
потом резко опускай ее - и громко кричи "Да пошло оно все на......"
в этом случае я гарантирую - аккумулятор будет гораздо целее.
Успехов.
Ну я даже не знаю как и ответить то. Я замерял напряжение на холостых оборотах со включенными фарами, горящими стопами (а там всётаки 6 лампочек по 21Ватту) + габариты 8*5Ватт, и напряжение не опускалось ниже 14-ти вольт. Может на гене (а он от волги,родному каюк) шкив маленький стоит? Обороты безусловно падают, но 150 кобыл не сдаются. Стандартный был куда больше...
да и я, что то в растерянности.
Ну, мне то откуда знать что там у гены стоит?? я шкив померять не могу.
если уверен что все Гут - вперед. время рассудит.
все варианты разобрали. осталось только пожелать удачи.
улыбнитесь! вас снимает скрытая камера.
Мотается на Ш образном железе,на каждый керн мотается своя первичка и вторичка,все в одно направление,формулы дали.Как это поможет делу не знаю,нужен будет выпрямитель трёхфазный,конденсатор, и в итоге никакой стабилизации напруги,вобщем сплошной гемор.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Махно! почемуже никакой стабилизации? А регулятор напряжения? Но Ш-образного железа у меня нету, у меня есть 3 кольца. Я властелин колец! Кстати Р\Н у меня Р\Н4 с питанием от Гены, а управляющий к нему от А\Б.
Время нас рассудит!!! А как Тему закрыть? Может модераторы помогут? Я уже хочу!!!
Хотеть не вредно.
Закроешь - через неделю появится тема - Почему не работает трехфазный трансформатор??? :lol: и почемуто пропала зарядка?? :D
а так пускай все анекдоты - будут в одном месте.
никому не мешает. не будет ни у кого интереса - сама уйдет на дно. темы здесь не для того - захотел открыл, захотел закрыл.
Обещаю! не появится! Спасибо всем! А в общем за 8.5 лет трудового стажа у меня 35 записей в тр. книжке, начиная от сварщика,токаря-карусельщика,тракториста,энергетика цеха,слесаря КИПиА(бригадира), кончая водителем, это я для ZAPALа, и всё оборудование я отлично знаю, просто у меня мания такая-спросить у людей, но сделать по своему!
