Микросхемы
Art!P
самое низкое сопротивление у серебра 0,016Ом мм^*м
у меди 0,017
материалов с меньшим сопротивлением пока нет (если не брать врасчет сверхпроводимость, для которой нужны низкие температуры)
  • Ответов 54
из учебника:
Если бы кристаллическая решетка металла была лишена дефектов, электрическое сопротивление металла равнялось бы нулю, поскольку элек-троны не испытывали бы рассеяния энергии и беспрепятственно ускорялись в электрическом поле.
дефекты кристаллической решетки в свою очередь бывают: 1. Динамические дефекты возникают при механических, тепловых или электромагнитных воздействиях на кристалл, при прохождении через него потока частиц высокой энергии и т. п. Наиболее распространенным видом динамических дефектов являются фононы — временные искажения регулярности решетки, вызванные тепловым движением атомов.
2. Среди статических дефектов различают точечные и линейные несовершенства структуры. Точечные дефекты могут проявляться в виде незанятого узла решетки (вакансия), в виде атома, внедренного в междоузлие (атом внедрения), в виде чужеродного атома, замещающего собственный атом (атом замещения). К элементарным линейным дефектам относятся дислокации. Их поперечные размеры соизмеримы с межатомными, однако, продольные размеры могут быть весьма велики.
Учитывая,что сейчас усиленно исследуются свойства материалов на наноуровне, вполне допускаю, что это приведет в дальнейшем к изменению свойств казалось бы привычных нам материалов к более нужным нам значениям и состояниям. ;)
Так что и сверхпроводимость (соответственно и токи в 5А по проводнику сечением человеческого волоса) вопрос только времени :)
Пока же да, сверхпроводимость существует только за счет очень низких температур...
А мой дед говорит: - Делай добро и бросай его в воду...
Кто ни буууууудь. Помогите мне. Нашёл у себя микруху "УД608" НЕ МОГУ ПОДКЛЮЧИТЬ.
СПАСИТЕ, ОЧЕНЬ НАДО.
Zer: флуд. Ридонли 5 дней.
Что значит "не могу подключить"??? Паяльник из рук падает, что-ли? Это КР140УД608, операционный усилитель, поиском всё про него находится.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
    • Этак на каждый простой вопрос отвечать - отвечалка отвалится. Чай не чатик какой-то, а цельный форум - можно и поиск заюзать.
