Один Большой Кондер Или Несколько В Параллель?
необнократно замечал в практических электронных схемах да и просто интересно узнать: что лучше - поставить один конденсатор (ну в целях развязки по питанию например) или несколько параллельно емкостью помеьше?
насколько я знаю - второй вариант лучше.Только вот с теоретической основой как-то шатко
Объясните пожалуйста
Выводы и фольга имеют индуктивность и сопротивление,которая отрицательно влияет на качество фильтрации,в параллель всё это уменьшается,я это так понимаю.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
в схемах с большими пульсациями - предпочтительнее несколько кондеров.
уменьшается нагрузка на вывода конденсатора - она распределяется равномерно - и конденсаторы пачкой могут выдержать
большие ударные токи - чем одиночный большой емкости.
всем здрасьте!
вопрос про кандёры, оч срочно нужно в диплом, так что, еси можете, то формулы и расчёты желательно с пояснениями, а теперь сам вопрос:
необходимо расчитать время периода сигнала при включенном в цепь кондёре (способ подключения тож необходим), а так же его ёмкость и материал(тип еси угодно) .
:huh: хм.. во написал, сам не понял... вобщем - что необходимо посчитать и впаять в цепь, чтоб при нажатии кнопки (щелчок длительностью менее секунды) импульс сохранялся ещё некоторое время (от 5 до 40 нс) очень нужно, иначе весь диплом - напрасная трата времени, сил и денег. Помогите пожалста :unsure:
если это имеет значение, то использую ттл логику. заранее пасибки )
<_< ...пасиба, так сам найду. еси тут формулой или советом поделиться уже денег стоит, то поищу в другом месте.
есть такая фишка: относись к людям так, как хочешь, чтоб они относились к тебе...
что касается поднятого мной вопроса - еси кому над, читайте http://irls.narod.ru/azb/azb03.htm
Изменено пользователем kaktus[r37]
Офигеть, пришел просить помощи и такое отвечать. А как ты относишься к людям: нахаляву написать диплом а потом с умным видом заседать в КРЕСЛЕ и чихать на тех кто помогал? Нахал
А учиться не пробовал
Изменено пользователем ELPro
между прочим диплом я забацал полностью сам и получил за него отлично и грамоту. но это мимо кассы - я просил подсказать или чёт, что угодно, иногда для большого дела требуется небольшой пинок... не нахал, и тем кто помогал я сказал спасибо и всегда готов им помочь.. вот так, коллега :P
Как говорилось выше что кондёры в паралели устойчевиек пульсацыям, пример тому SGTC(катушка Теслы на искровике) там в основном идут блоки паралельных конденсаторов.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
