Выбор микрофона
Гость начинающий радиолюбитель
Буду устанавливать микрофон, скорее всего на потолке. Помещение примерно 30 кв.м., высота потолка 2.8 м.
Посоветуйте, какой микрофон выбрать, с усилителем (активный), или без? Может модель подскажите?
Подключать буду к компу через стандартный вход для микрофона в звуковой плате. Длина провода метров 15 - 20.
подключай микрофон с усилителем
Спасибо. а где его взять? В чип и дип нету сейчас :(
А усилитель же можно мне самому смастерить? Или лучше "шорох" какой-нить купить? Кстати не знаю где в Москве это сделать... В Чип и Дип нету :(
Делал такую вещь. Результаты - слушать приемлемо, но качество отвратительное. Учти что будут неизбежные наводки, и при подаче на микрофонный вход компа у тебя будет фон 50 гц. избавится от него ничем не удасться. что-бы получить сигнал без фона по длинному проводу, то рекомендую сделать микрофонный усилитель с питанием по кабелю. Очень важно чтобы выходное напряжение (звуковое) было не менее 3-5 В. В таком случае при передаче на большие расстояния тебе будут не страшны фон,и наведенка. А подключай сигнал к входу звуковой платы - Линия. Для страховки включи конденсатоы 1 мкФ (переменного тока) в каждый провод разъема. (Имею печальный опыт сгоревшего входа звуковухи понадеявшись на низкое напряжение - 3 вольта) При необходимости поставь делитель из двух резисторов. Микрофонный усилитель собирай обязательно полностью экранированным и заземленным на оплетку микрофонного шнура. Оплетка обязательно заземляется на корпус компа. А микрофоны в общем по барабану - современная электроника сильная вещь, я использовал трехкаскадный микрофонный усилитель на кт3102 с наушником ТДМ-7 вместо микрофона. Слышно было как мухи любят друг дружку. Будут проблемы со схемкой питания по кабелю - пишите, есть пара штук. Чуть позже могу отсканить. очень простая. Могу набросать эскиз соединения с компом. схема рабочая. В общаге когда жил - доставила немало радости.
Спасибо! Щас на горбушку смотаюсь, может получится с усилителем купить микрофончик, если нет, то буду сам делать... Кстати схемку с удавольствием посмотрел бы.
Порылся немного. Есть несложные схемки с питанием по кабелю. Взгляни может подойдут. Я собирал почти аналогичные.
http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred14.php
http://www.securitystar.ru/index.php?mode=articles&id=335
http://radiovet.narod.ru/shems/019.htm
http://prostoshemes.narod.ru/aud/mic2.htm
Схемки расчитаны на подготовленных людей.
это точно
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
