Динамик Rsx 50-02
судя по фото, скажите плиз что делать в таком случае... а то хрипит страшно <_< не знаю что за динамик, в инете ваще не нашол такого.. хз.. купил просто давно себе акустику Easy touch ET-685 вот из неё он
Изменено пользователем Seam
Я Так вижу ты очень любишь басистую музыку....
очень )) мда.. он порвался через сильное дребежание диффузора?) гон.. может клееный он так похабно.. так прям сильно уж и не слухаю музыку
Нет, он не клееный похабно. Тут именно было при прослушиваниии на всю басов. Только от басов его могло так порвать, именно порвать.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
:rolleyes:
хм.. так клеить ево? будет толк? а каким клеем лучше? или может другой динамик покупать.......розщитана акустика по-тупому раз динамики рвуться, не должно такого случится при любом условии))) я вон 10гд-34 скока так само валял и хоть бы что а здесь разок и на тебе..говорили же мне тише слушай... <_<
Да можно склеить и будет дальше работать.
Бери резиновый клей (момент или чтото на подобе), делай маленькую латку из эластичного материала. если есть старые убитые динамики, то с него выреж эту же часть...
Я делал у мну норм фурычил.
Наверно у тя акустика китай, либо ты басы на всю выкрутил, ну или качество динамика такое.
Ты с советскими не сравнивай, они выдержуют на 200 % от мощности. Делали на совесть тогда. А китай не выдерживает даже пол мощности из той что написано.
ICQ 421576112
да там он не то чтобы порвался, а тупо отклеился немного, латок там не надо там просто оно и так лягает на диффузор, склеил вот " ГЛОБУСом " и держит капитально) даже засохло так быстро..обмотка не черкается все норм никуда не зместился, нажимал на диффузор никаких помех не слышно ваще.. кстате, может и не в тему, но посоветуйте , там под нево коробка идет и фазик есть, я ее зафигачил силиконом все щели по 2 мм) а то печатают на заводах не по-людски.. стоит ли чем то еще обробатывать? может синтапон какойто на стены наклеить или еще чо нибудь..для лучшево звучания, глубшего басса, чтобы снова не делать басс на всю :lol: а то снова надо будет клеить динамика))))
удачно склеил,а то бывает приходиться защитный колпачек на лицевой стороне отклеивать иподкладывать какой-нибудь зазор между катушкой и сердечником :rolleyes:
    • У меня техническое мышление и я чиню сломанное чтобы не покупать новое. Тем более, поломки обычно пустяшные. Хотя, вот электроника даётся не очень. Могу зависнуть даже на блоке питания например. На компьютерном.
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
