Подключение Мотора Через Лпт-порт
скажем так, до понимания дело еще не дошло... разбираюсь, но ничего конкретного спросить не могу, вот и решила открыть вопрос в новой теме
Так ты наш человек, я недалеко в житомире, но много друзей в киеве, и в КПИ,скажи пожалуйста какой фак и курс, может с моими друганами учишся . Че отказуешся я же не сказал давай мне кучу рубасов за 100 грн все устройства. Сразу говорю деталей там на гривен 30, може даже меньше, на кардачах купишь. А платы ты травить умеешь, паяла хоть раз? замучаешся.... Ну решать тебе.
Да будет сигнал!!!
Не, у меня только на програмировании есть друзья, умница, уважаю девушек которым нравиться паять и програмировать, но на форуме у нас таких не много. удачи. ;)
Да будет сигнал!!!
    • Из справочника А. М. Юшин "Оптоэлектронные приборы и их зарубежные аналоги " том 3 стр.218 Издательское предприятие РадиоСофт М. 2000 прочитал:" на катодные выводы индикаторов отечественного производства подаётся переменное напряжение накала от 1,5...5v.Видимое свечение сегментов или элементов изображения возникает при 2,5...3в .На сетке,как на аноде полож потенциал относительно катода.В этом положении все аноды -сегменты на которое подано напряжение,излучают свет.Между катодом и анодом устанавливают напр рабочее=30...50в". Аналога моему индикатору нет.Пока это ориентир для поиска причины.Измерять пока не получается.
    • А что даёт излучатель в формате мультивибратора? Почему не просто светодиод в постоянном режиме?
    • Здравствуйте, подскажите: Нашёл несколько светодиодов, и у них очень различается сила света: Светодиодный модуль светодиод COB матрица светодиода GSMIN РА70 9-11 В, 3 Вт, 240 мА, 500 лм, 20 мм. 10 штук (теплый свет 3000К) - 500 лм Светодиодный модуль светодиод COB матрица светодиода GSMIN РА70 9-11 В, 3 Вт, 240 мА, 500 лм, 20 мм. 10 штук (теплый свет 3000К) - 500 лм Светодиодный модуль 3 Вт, IP23, Белый, 20 шт - 280 лм Второй продаётся с радиатором? - да? Он - монолитный? - или съёмный? У первого и второго конструкции разные а всё остальное одинаковое - как это понимать? И с поправкой на радиатор и цена чуть-чуть другая. У третьего конструкция как и у первого - только поток разный.   Угол свечения не понятен: 120 градусов,  360 град. - COB светят рассеяней? Мне на фонарики и на налобник - что посоветуете? Я слышал -   Стоит-ли покупать светодиоды с радиаторами из соображений упрощения покупки с тем - чтобы прилепить свой? - ибо на рассыпухе радиатором навалом. Удобно-ли крепить светодиод к кустарному алюминиевому радиатору - если на "родных" для него есть пайные площадки? Удачная-ли идея припаивать такие светодиоды к медному радиатору? Есть ещё "Cree" (например XM-L T6 U2) но в десять раз дороже!.. У этого, кстати, заявлен радиатор 20мм при мощности 10 Вт. против 3 у других с таким-же радиатором - как это понимать? - КПД больше? Я пробовал светодиод на 1 Вт - мне не хватает. Может-быть есть интереснее предложения? - кто уже выбирал - прошу посоветовать (желательно на Озоне).
    • При намотке трансформатора столкнулся с рядом проблем, четыре провода по 27 витков вторички сечением 0.7 не влезло, намотал 24, Ну да Бог с ним вместо 70 Вольт сделаю 65, все обмотки скомутировал начал всовывать сердечник с одной стороны легко с другой чуть не влазил, придавил и отломал боковинку Конденсаторы на плате рассчитывал под 50 в и размер 13 мм, а на 100 в таких не найти
    • Слева направо из розетки в батарейку течёт ток. Снизу к этому току присосался микроконтроллер, он втихую майнит биткойны. Цифровые технологии в действии.
