Схема Bass Boost
Это значок заземления, но в данном случае он заменяет значок общего провода. Выводы всех деталей, соединённые с этим значком, просто соединяются вместе. Кстати - это НЕ бас-бустер, вас обманули. Это обычный ФНЧ (фильтр низких частот), примитивно срезающий высокие частоты.
ЗЫ Хотя, в общем-то свою задачу (повысить уровень НЧ относительно ВЧ) он выполнит, примерно как примитивный регулятор тембра.
Изменено пользователем mao-sin
  • 2 года спустя...
Хотелось бы понять - что продразумевается под термином "нормальный"?
Исходя из того, что т.н. "Bass Boost" в конечном итоге представляет из себя устройство для поднятия частотной характеристики в области низких частот, то соответственно в переводе на общепринятый - это ТБ ( активный или пассивный) с подъёмом НЧ составляющей..... Устройство может быть самостоятельным и включёным в состав какого либо другого, как пример УНЧ, блок предварительной обрабоки сигнала....Вариантов много... Хотелось бы понять - что именно нужно автору?Как пример:
Под термином "нормальный", видимо, подразумевается "попроще". Как в первом сообщении. :)
Изменено пользователем минздрав
Есть несколько способов поднять усиление в определённой полосе частот относительно других частот....
Можно выделить нужную полосу ( в данном случае нижную кромку НЧ) и усилить всё что в неё попадает....
Можно "опустить" уровень по другим частотам оставив нужную на том же уровне....А можно совместить оба варианта.... причём лучше всего сделать это активным образом...
В любом случае это "НЕ ПРОСТО". Вот пример простейшего варианта ТБ... крути как хочешь:
третья схема это же вроде маломощный унч на lm386??или я не прав? а про вторую схему можно поподробнее?какая микра применяется?
FAMI1Y.RU для пап и мам))
Схемы приводил как примеры организации т.н. системы "Bass Boost" ... Для более подробного ознакомления достаточно вбить в поисковик Bass Boost и получить массу ссылок
http://www.google.ru...iw=1451&bih=751
Главное, это понять принцип действия подобного устройства... а организовываться эффект может по разному...
И последнее... не нужно "цепляться" за красивые термины.... на деле, всё гораздо проще...
Изменено пользователем SVN
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
    • И вот как тут реагировать? "Я ничего делатьи проверять нихачу, но ответ мне дайте!" @ЮИА Два вопроса. 1. Если вы такой спецалист, что все сами знаете, зачем тут вопросы задаете? Вы же все знаете. 2. Если вам не хватает знаний решить вопрос самому и вы задали тут вопрос, то почему не слушаете данных вам советов?
