Усилитель Akai Am-2600
Мой товарищ приобрел на радиорынке усилитель AKAI AM-2600. Однако, вместо стерео получил усилитель с выгоревшим каналом и немного "упрощенной" схемой.
Вскрытие показало: в правом канале "сорвало крышу" пары транзисторов Toshiba 2SB556;
умелые руки некого гений-мастера обрезали схему для работы в один канал.
Очень хочется востановить этот замечательный усилитель, да трикритическая подготовка не позволяет.
Если бы нашелся человек-фанат любящий покопаться в антиквариате и желающий вдохнуть вторую жизнь в этого чистокровного японца, радости бы моей не было придела. Со своей стороны могу помочь организационными вопросами, поиском нужных комплектующих, материальнм обеспечением...
Так же буду рад любым советам, ссылкам , схемам.
С большим нетерпением буду ждать...
Изменено пользователем Axe (kolun)
Axe (kolun), с твоим уровнем знаний - аппарат подмышку и бегом в СЦ. Главное не забудь про финансовую сторону вопроса.
цена ремонта будет запредельной , поскольку коэфф. 1,5-2 будет по прайсу включен (некв. вмешательство)... Если просто нужен УНЧ - рассмотреть на предмет модернизации на ИМС.
И я не увидел про Харьков ... Ну я из него :)
"...Со своей стороны могу помочь организационными вопросами, поиском нужных комплектующих, материальнм обеспечением..." - вот это мне не нужно, достаточно будет оплатить ремонт (если он рентабелен) :)
Так вот :) Мопед не Axe (kolun), он просто разместил объяву (с) о чём он и написал.
Усел мой и я дейчтвительно ооочень хочу его починить, он мне очнь нравится.
Проблемы с ним Колян уже описал, только не написал что с ним Что то начал происходит. Когда он играет в последнее время на мидбасе или просто когда слышно ударники часто начинает он страшно срать. иногде не сразу иногда ненадолго перестаёт потом опять... короче, слушать неовзможно совсем, я подозреваю в этом почтенный 30 летний возраст тамошних конденсаторов.
фотки выложи, хоть глянуть на сие чудо техники...
Пытался но не могу прикрепить фотки на форуме. Сейчас попробую закинуть на Picassa
Какой СЦ?! Где? И сколько они там денег возьмут? Хочется чтоб сделали хорошо, но не заломили за это космическую сумму. т.к. у меня её нет :rolleyes:
Скажите на какую сумму ориентироваться или в каких пределах чтоб я знал это бцудет 100 грн или 1000 или лучше купить другой :))))
А также где вас искать куда привезти, может мы с вами договоримся :)
Вот фотки
http://picasaweb.google.com/1sEr.Sergey/AK...feat=directlink
Усилитель сделан, жду за ним Клиента ... :)
Кому интересно - немного про ЭТО: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=55066#2034994 - не считая замены всех до единого ПП (пробой) и литов со сгоревшими резисторами-фузиками и не только .... :)
Спасибо! Усел забрал.
Вот сижу слушаю, вроде всё хорошо, и фона нет и все крутилочки работают как нужно тока от некоторых переключателей щелчки слышно когда переключаю, но это виджимо возраст...
Единственное что заметил то что канал, который был выгоревший и теперь на советских транзисторах сильнее греется. Я громко не включал, но когда на левом канале с родными транзисторами температура 30 градусов, то на правом канале примерно 43 градуса. слушал долго разную музыку, менял местами колонки баловался балансом... короче савдеповские транзисторы немного гарячее, но надеюсь это не существенно.
За одно подпаял отвалившийся проводок к диффузору динамика в одной из своих колонок. :))) Я и забыл что он когдато отвалился... Долго ими не пользовался.
Какая предельная температура для нововпаяных транзисторов? Они сейчас нагрелись примерно до 60 градусов, хотя я просто слушал громко музыку в наушниках.
:) почему они от наушников греются почти также как от колонок? или мне показалось, что почти также... :)
Я его отмыл, такой красавец стал. Приятно слушать и пользоваться.
"...от некоторых переключателей щелчки слышно когда переключаю, но это виджимо возраст..." - именно так, да и тот же "клеанер" тут не поможет ... - "механический контакт" и этим все сказано. :)
"...Я громко не включал, но когда на левом канале с родными транзисторами температура 30 градусов, то на правом канале примерно 43 градуса. слушал долго разную музыку, менял местами колонки баловался балансом... короче савдеповские транзисторы немного гарячее, но надеюсь это не существенно..." - именно так!
"...Они сейчас нагрелись примерно до 60 градусов..." - это нормально, можно и выше градусов на 20-25. А чем измерял? Термометром? Сам кристалл транзистора до 150 выдержит, но есть еще тепловые сопротивления и т.п. - поэтому нагрев корпуса до такой температуры (150) не допустим ... Но 80-85 - еще норма :) - http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D...mp;aq=f&oq=
Грется будут по-любому даже без сигнала, есть понятие - "ток покоя", почитай, чем он больше - тем выше нагрев будет, например, как в том же Корвете - как печка вообще и нормально! - http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D...mp;aq=f&oq=
"...подпаял отвалившийся проводок к диффузору динамика в одной из своих колонок..." - а длины хватило? Если что - антенным канатиком или с другого динамика можно заменить ... мягким и гибким он должен быть - на звук это влияет. :)
"...Приятно слушать и пользоваться..." - ну и ОК - будут вопросы - звони - пиши. :)
Та есть мультиметр, от него проводок прислонил, а он показывает температуру :)
Да, там родной остался. Просто отвалился почемуто. Он там, по моему, не припаян был, а зажат в фльгу запресованую в бумагу диффузора. Выскочил и болтался не каксаясь контакта.
"...Просто отвалился почемуто. Он там, по моему, не припаян был, а зажат в фльгу запресованую в бумагу диффузора. Выскочил и болтался не каксаясь контакта...." - не, он там припаивается сначала к обмотке катушки, а потом зажимается этой скобой ... Зафиксируй клеем в точке пайки ...
