РЕМОНТ ВП Panasohic Nv-05reun
ПОМОГИТЕ С РЕМОНТОМ ПЛЕЕРА panasohic NV-05REUN СНАЧАЛО У НЕГО СЛОМАЛАСЬ МЕХАННИКА В ПОСЛЕДСТВИЕ Я ЕЁ ЗДЕЛАЛ А ПОТОМ ПОЯВИЛСЯ ТАКОЙ ДИФЕКТ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ОН СЕКНДЫ 3-5 МОЛЧИТ А ПОТОМ ВКЛЮЧАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ ВЫБРОСА КАСЕТЫ И ДРАЙВЕР ПРОТЯЖКИ ЛЕНТЫ И В ИТОГЕ ОН ОТКЛЮЧАЕТЦА В ЖДУЩИЙ РЕЖИМ.
Изменено пользователем зёма
А что делалась механике подробнее!!!(двигатель загрузки ремонту подлежал ли и в чЁм?)
Изменено пользователем misha7
Сначала застряла касета в итоге згорела микросхема драйвера протяжки BA6871S и после замены её всё это и началось.Хотя перед заменой указаной микросхемы упровление кнопками работало, после замены не стало.
Двигатель выгруски ремонту не подлежал. Работает с микросхемрй BA6887 при включении падаётся сикнал на 5 ногу и двмгатель пытается загрузить касету иесли заранние держать касету в касето приёмнике то он загрузит её. А далее начнёт подматывать плёнку, барабан галовок врощается а затем через 3-5 сек, подаётса сигнал на 6-ю ногу микросхемы BA6887 и двигатель выгружает её. На касете остаётса петля из плёнки хотя драйвер пртяжки ленты работает при выгрузке касеты. Далее ВМ уходит в ждущиий режим.
Да трещину я обнаружил ,но счем это связано какой дефект она может дать при работе ВП.Пжалуста подробней опиши хочу понять.И как эта фтулка может повлеять на отсутствие упровлением ВП.
Нашол эти шестерёнки червяк и втулку поставил и нечего в.п. загружает касету подматывает плёнку нереагируя ни на одну кнопку после 3 -5 сек. выталкевает и остаётса петля в дольнейшем вышенаписонного отключается. :(
С двигателя ВВ пасик идёт на узел подмотки.Разбери его(часто ломаются защёлки внутри его) и он раздвигаясь упирается в стопорную шайбу,тогда подмотки не будет!
Я посмотрел в этоом узел всё наместе и я ещё не договорил что подмотка плёнки включаетса после выброса касетыпатом спящиий режим но мне всётоки кажетса это может программник так как при нажатии кнопки включения он сразу пытаетса загрузить касету если её нет он включает обратку и отключаетса но если заранние поставить касету и при включении ей помоч то касета загружается и подматывает к барабану галовок дальше я писал с большим визгом включаетса драйвер происходит выброс апдмотка ещё сек2 работает и в.п. отключаетсак.
И ещё если не трудно как вставить фото для пояснения.
Извини что долго неотвечал.А поповоду меток я пробовал поразному и та и сяк ест конечно вопрос я просто не могу понять при выстовлении меток касетоприёмник должен быть отпущен или в пднятом состоянии.
Всё проверил всё совподает. Я тут поэксперементировал взял снял програмник и двиготель загруски и выгруски всё это воткнул на маму включаю 3-5сек. и включаетса двигатель выгруски и что самое интересное что как-бы я неповернул програмник нечего неменяется что налентопротяжке что без неё. А также обнаружил что греютса 4 диода D1101 D1102 D1103 D1104 на блоке питания.И ещё уменя есть схема от него если нужно для полного пояснения куда и где мне ткнуть напиши када скинуть.
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
