Вы публикуете как гость.
Наводится частота кварца на вход - значит неудачная компоновка или "печать ". Но грубить чувствительность - это несерьёзно. Только экранировка ! Я экранирую фольгой от чайных пачек или от сигаретных . Эта фольга наклеена на бумагу , что снижает вероятность замыкания элементов.
Емкость подкидывал другую. Реле тоже. Получается под нагрузкой реле остановки не выключается. Плата не видит скорость равную 0 и продолжает пытатся остановить . Без нагрузки все четко отрабатывает.
Торможение асинхронного электродвигателя противовключением . При торможении противовключением электродвигатель включается на время торможения в сеть с соединением обмоток статора с противоположным направлением вращения. При этом необходимо, чтобы двигатель отключился от сети в момент достижения скорости вращения, близкой к нулю.
как то так
