Доброго времени суток!
Собрал датчик по приложенной схеме. В качестве чувств. элемента, автор советует использовать микроамперметр от магнитофона (изм. ур-ня громкости). Я на время испытаний (проверить, работает ли схема вообще) вместо котушки, на вход подключил резистор 2,2Ом. При подаче питания в схему, она потребляет значительный ток - порядка 0,8А, и сразу же начинает сильно греться МС.
Из-за чего может не работать?
Ну ты додумался повесить резистор на 2,2 ома, это же ведь микроамперметр, а не амперметр! внутренее сопротивление микроамперметра около 2 Ком!!! Скорее всего в этом проблема. И вообще зачем было резистор вешать, как ты бы определил работоспособность устройтсва. Куча старых мафонов на мусорке, с них и снимай.
И еще, полевеку уже наверное торба.
Да будет сигнал!!!
думаю если затвор засадить на землю то полевику будет это фиолетово .... тем более это не объясняет нагрев компаратора .... думаю либо переплюсока была либо спаяно неверно .... менять микросхему и смотреть монтажку ....
Проверял я монтаж 3 раза. Вроде правильный.
100% ошибка в монтаже. Ток от питания ограничен R6, максимум 20 с копейками мА.
Резистор R6 не ставил, питал от 5В.
Мда... сопротивление такого микроамперметра - 500Ом :)
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
