А из чего у меня состоит ПАВ в моей схеме и что такое SFE?
ПАВ поверхностно акустический фильтр. Он на выводе 45 и 46...
SFE полосовые фильтры , на частоты 5.5 и на наш стандарт 6.5..
  • Ответов 101
Для тех кто на бронепоезде:
1. конвертер со всеми соплями убрать.
2. заменить SFE5,5 на SFE6,5
3. при некачественном звуке ( а оно так и будет) заменить ПАВ. Выбрать можно здесь:
http://rc5.ru/ti.php?id=6
Изменено пользователем barabashka
Понял в железном корпусе на кварц похож, и на какой его менять с какой частотой
Там кстати на звук стоит в пятой ноге TDA8362 на 5,5МГц, я так понял вместо него влепить на 6.5?
Так микруха TDA2541 дешевле выйдет чем фильтры
1 конвертер со всеми соплями убрать.
2 заменить SFE5,5 на SFE6,5
Ну это понятно
3 при некачественном звуке ( а оно так и будет0 заменить ПАВ. Выбрать можно здесь:
вот у меня стоит такой ПАВ сверху написано F5316 снизу 2D551, какой мне нужно ставить вместо него,я так понял чтобы ПЧ изображения было 38МГц, а ПЧ звука 6,5МГц, правильно ?
К томуже как же до молнии телик работал без платы конвертера звука на TDA2541 с родными фильтрами?
SFE - 50коп. ПАВ - 8гривен. Это сумашедшие деньги?
Конвертер никогда качественно работать не будет, их ставили от безысходности когда не было фильтров в продаже.
ПЧИ в твоём телевизоре 38,9Мгц. ПАВ нужно ставить из серии K2xxx - K7xxx для смешанного канала поддерживающего D/K.
На рынке или в магазине спроси ПАВ для перестройки звука, продавцы знают что тебе нужно.
Ты SFE поменяй, может ПАВ и не придётся менять.
SFE можно дёрнуть со снимаемого конвертера.
Как насчёт этого
И какой стандарт звука у ПАВ должен быть и какой корпус если у моего ПАВ 5 ног?
ну, может изъяли, для коллекции,
с родными фильтрами
это вопрос, родные не родные...но гемор будет,(скорей подстраивали контура) можно побывать и два варианта, будет опыт...
Во первых меньше верь, кто там чего говорит. Во вторых хотя бы на третьей странице просвети какой в данный момент стоит SFE в телевизоре?
SFE
Я ж уже писал 5,5МГц
И какой стандарт звука у ПАВ должен быть для замены и какой корпус если у моего ПАВ 5 ног? я так понимаю ТО - 5?
там все написали, от например
по сути там рынок,иногда знают луче,что-то втулят...
Изменено пользователем sergien.71
И как мог быть наш звук D/K?
Я же написал, поставь SFE6,5, тем более он есть в наличии, дальше будет видно.
А с чем предположительно меньше мороки будет?
честно все уже написали, тут и вставить нечего...от вот это сначала, думаю самое простое...
ну , а там и другое можно попробовать :lazy: ...
Устати SFE6,5 у меня стоит на плате конвертера звука можно попробовать с неё выдрать, а ПАВ добавить если ничё не получиться, правильно?
Поменял сегодня SFE по звуку, звук на некоторых каналах с шипением( но если подстроить ручной настройкой то нормально, получаеться видео какбы смещенно от звука ), а один вообще чётко звук класный, но проблема что не могу достать SFE по видео на 6,5МГц, и ПАВ, но дело не в том; раньше когда плата на TDA2541 работала то при авто настройке канал останавливался, а теперь сканирует и не останавливаеться, а ручная работает, кстати с ручной настройкой выставлял все каналы и со звуком, а в автонастройке работает один канал с чётким звуком, остальные с шипением, так вот вопрос что отвечает за автоматическую настройку? Может ли это быть из - за того что SFE по видео и ПАВ не поменяны, или может это из - за того что TDA2541 после того как вылетела убила ещё чё нибудь?
Я так думаю автонастройка сама не останавливаеться при нахождении канала из - за того что не поменян SFE по видео ( он стоит на 5,5МГй), а так как раньше стояла TDA2541 она конвертировала сигнал в 5,5МГц и подавала через половой фильтр на 13 ногу TDA8362 и поэтому раньше был автоматический захват каналов при автонастройке, а сейчас его нет из - за того что полосовой фильтр видео стоит на 5,5МГц, кто - что думает насчёт этой версии&
Изменено пользователем Электронщик
Фильтр этот не нужно трогать, он не при делах и называется иначе. Попробуй немного покрутить контур видеодетектора (без фанатизма), чтобы была чёткая остановка на канал, на звук пока не обращай внимание. ПАВ придётся менять.
Ничё это не даёт, автоматическая настройка как сканировала так и сканирует, каналы находит и дальше сканирует, а вручную настройку выставляю всё чётко ( картинка и звук ) и в том положении в котором стоит котушка картинка не плывёт всё чётко, но при автонастройке как будто нет захвата каналов, может из - за того что нужно заменить ПАВ? А может проблемма из - за того что TDA2541 ишла не только как конвертр звука но и усилитель ПЧ и усиленный сигнал ишёл на 5 и 13 ноги TDA8362 через полосовые фильтры а сейчас типа на этих ногах не хватает входного сигнала?
И как насчёт этого?
ПАВ фильтр мне нужно брать с ПЧ видео 38,9МГц? Так как barabashka писал что у меня УПЧИ собран на 38,9МГц.
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
