Прозвонил все конденсаторы, рядом с входом блока питания вместо 10 кОм - 5 кОм, два резистора, рядом с реле вместо 47 - 23.7 23.8, ниже один вместо 10 кОм - 8.3.
Дальше рядом с регуляторами баса и верхов вместо 10 кОм - два по 9.2, и рядом с операционниками вместо 10 кОм у каждого два по 3.7.
Вот думаю, сама цепь же не влияет на прозванивание конденсаторов? Сопротивление полюбому должно быть таким, как указано или же на плате может через цепи идти и показывать сопротивление ниже?
@CrazyDog34RUКак вариант, замкнуть вход одного из каналов (нижний вывод конденсаторов по 1 мкФ, которые ниже ОУ, судя по картинке) на землю и проверить наличие плевка в динамик при включении/выключении в нем.
Не думаю, что этот конденсатор значительно повлияет на качество звучания. Стоят они в крутых стабилизаторах потому что подходят под требования производителя и дешёвые. Там целые КБ сидят и думают как из говна сделать конфетку. Не парьтесь.
В таком случае попробовать ничего не стоит.
https://static.chipdip.ru/lib/710/DOC011710591.pdf
Прецизионный ОУ для устройств с батарейным питанием, ИМХО не пригоден для аудио.
Что логично.
Если я правильно понял, то операционные усилители TL072C. Как их прозвонить?
Питание прозвонил, что во включенном режиме, что в режиме ожидания приходит 24 вольты
