Сварочный Аппарат Постоянного Тока
выпрямитель меняй на мост. эта схема что у тебя - выдать просто выдрана с какого то однотактного импульсного сварочного инвертора.
и вообще - регулирование тиристорами (симисторами) в первичной обмотке силового транса - дает не очень хорошие результаты.
  • Ответов 79
Изображения в теме
Ну да рисовал сэкономил на диодах, подобрал максимально доступные с нашего магазина.
Такое же включение в инверторах и Электрон 125 на 4-5кгц пашет вроде мягко варит, вот и подумал почему бы и нет.
Корпус небольшой дай бог бы диоды разместить современные на пластинах возле вентилятора.
Уже начал заготовки делать, тиристоры мощные дорогие, холявы нет, от сюда и предпочтение по первичке да и корпус переделывать нет желания, еще ведь туда и дроссель нужно запихнуть. Мост из 4х пластин влезть должен, попробую и в таком варианте как нарисовал, будут плохие результаты добавлю.
ZAPAL если использовать температурный датчик на разрыв есть 90гр 12а куда бы его приткнуть в этот регулятор, он в лавинном режиме должен работать что не очень понятно как закрыть тиристоры при перегреве транса, 90гр хватит или побольше нужно сколько для транса приемлемо.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
времени напрясно потеряного не жалко?? неужели ты думаешь что никто не пробовал собрать сварочник за 7 копеек?? (образно).
силовая техника дешевой не бывает.
куда датчик приткнуть?? Хм, не знаю. самое слабое звено диоды и трансформатор. выбираем что нагреется до опасного предела первым - туда и ставим.
разрыв делай на управление тиристорами - там токи мизер. тиристоры вырубят всю схему.
причем тут можно столкнуться с интересным моментом по фактору нагрева. предположим у тебя греются диоды - и потому поставили защиту на них.
но они довольно быстро остывают. дальше варим. снова нагрелись и т.д.
но трансформатор весьма инерционный и медленно остывающий узел. ос с каждым разом нагревается все больше и больше. и может перегреться.
и потому здесь есть фактор не только перегрева - но и непрерывной длительности работы.
у простых типовых сварочников такой момент называется Постоянная Времени. (ПВ). он не должен превышать 40% - под током.
т.е. 4 минуты варим - 6 отдыхаем. примерно так. или 8 варим - 12 отдыхаем. ориентировочно.
Мыслил на трансформатор ставить так как он не внушает особого доверия, диоды можно другие поставить. Вообще он для мелких работ, хотя и 4мм тащит, вот как долго не пробовали, да и тройкой на долго тоже вряд ли, так по мелочи пойдет в гараже ему че нить приварить. А с диодами подготовлю заранее крепление двух пластин. В разрыв управляющие, придется еще БП маленький пристраивать, так мыслю только через реле.
Изменено пользователем chetlanin
Управление собрал, не хватает пары деталек, с дросселем загвоздка пока и мотать нечем и не на что тоже.
ZAPAL прав регулировать по первичке не очень хорошо. Если у твоего транса первичка хорошо закреплена и пропитана то будет работать, ну а если витки не скреплены то может плохо кончится. При питании от сети напрямую в начале полупериуда ток наростает плавно а при применении теристоров будет резкое возрастание тока в момент открывания тиров особенно под нагрузкой.
Не так страшно возрастание тока, как подмагничивание сердечника трансформатора из-за несимметрии тока. Это и в сеть будет гадить короткими выбросами тока КЗ и трансформатор греть не по детски. Поэтому ему и писали, что никто не делает регулировку по первичке. Один фиг провалы тока во вторичке никакой дроссель, а уж тем более конденсатор не скомпенсирует. Ну, то что трансформатор будет рычать и обмотки вибрировать пока не перетрутся.. это уже вторично. Собственно, в силу этих причин и тиристорами во вторичке регулируют даже в промышленности только на треть угла зажигания, потом провалы синуса вызывают разрыв тока и погасание дуги. Для исключения этого делают переключаемые отводы и коммутируют как отвод, так и дроссель. Чем меньше ток, тем больше индуктивность дросселя. От 150 мГн для 300 А до 250-300 мГн на 100-125 Амперах. Хотя зачем я это пишу.. если уж Закса не прочитали, то уж мою писанину.. букофф много :( ..
Дмитрий, RK3AOR. 73!
Главная проблема - индуктивность трансформатора. Она не дает нормально работать на малых токах.
электрод постоянно прилипает, посколку наличие индуктивности - мешает нарастанию тока.
у регулировка тока становится крайне неудобным - поскольку фазорегулятор связан напрямую с сетью.
возникают различные виды помех, колебаний и еще десяток мелких "радостей" - которые практически делают подобную схему в реальности неработоспособной.
Полностью согласен с Запалом.... проверено на собственном опыте... в домашних однофазных 50герц сварочных наилучшеми показали себя два способа регулировки:
1- регулируемая магнитосвязь между обмотками (определяется собственно конструкцией трансформатора)
2- балластное сопротивление в цепи электрода.
второй способ , хоть и снижает КПД аппарата, но имеет ряд приемуществ - простота, надёжность, облегчает режим работы конденсаторов....
и ещё - эта тема уже обсуждалась, можно тут почитать
квлификация радиолюбителя пропорциональна количеству погубленной им аппаратуры.
Ребята я тоже согласен с Запалом, под рукой больше ничего не было а попробовать хотелось. Запустил сегодня регулятор, все как вы описали и даже хуже, при уменьшении тока вышибает автоматы, трансформатор трещит ужас, мне тоже ужасно не понравилась такая регулировка.
Сварочник заводской стерта надпись толи ТСМ-160 или ТДМ-160 намотан на ШЛ железе выход ступенчатый через гасящие резисторы, спереди 4 зажима лампочка и включатель древний галетный, сегодня рассмотрел по лучше его.
Собранный регулятор отпадает, если делать по вторичке компактно не получится наверно, можете что посоветовать если делать по какой схеме. Уже думали стоит ли вообще это делать, если цена зашкалит то наверно проще готовый купить даже б/у.
Посмотрел тему, что то гибло как то все.
Если хочеш сделать регулировку на теристорах то собирай мост из двух диодов и двух тиров. После моста ставь дроссель с немагнитным зазором в сердечнике.
Вот только дроссель с диодным мостом увесистый получается, а с тиристорной регулировкой ещё больше.
Заводские теже не все постоянки хорошо варят. Если брать заводской то тогда уж лутше инвертор.
Если хочеш сделать для себя хороший сварочник то уж делай постоянку, вот только если его нужно будет часто перевозить то тяжоловат получится.
Если варить будеш только обычное железо то и переменка сойдёт.
Сделать хотел конечно но инвертор, пока думал и прикидывал отдали Электрон 125, древний конечно заменил диоды работает. К сожалению схему так и не нашел, что то с ним не так, с переключением с холостого хода на рабочий, в нем всего то три подстроечника, настраивается но при сваре я так понял не переключается в рабочий режим в котором частота должна увеличиться, реле рэс55а мож контакт плохой не замыкает, на замену пока нет такого.
А с трансформатором в гараж поставит, электродов у нас полно ОЗС-12, мудрить из говна конфету делать да и сам хозяин не очень то тратиться желает, а мне его трансформатор тоже не нужен.С трансформатором все, апгрейд отпадает.
Весь комплект в моём компе есть, как и много других инверторов, да вот беда- Бардак у меня в нём, сегодня 2 слишним часа искал схемку Алкогольного кальяна- так и не нашол. Надо прогу какую нибудь для наведения порядка на винтах, а то башню много раз сносил, и распихивал куда ни попадя документы. Мож кто в курсе где прога есть?
вот схема
Силовая часть похожа но это не она, ее сразу скачал, в моем два ку101, аот110, кт117 и одна са3.Номера элементов не совпадают пришлось жгут распотрашить чтобы понять куда что идет.
Видимо зовод свой аппарат усовершенствовал. Нашол описание там написано "электрон-125"
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=17923
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=17924
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=17925
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=17926
Изменено пользователем YEVGENIY
Ссылки не выводятся по предыдущей нашел, да я про эту схему и все остальное и пишу что не соответствует, у меня наверно один из первых вариантов более древний.
Все оставляю как есть, сварено четыре стыка 109й трубы (трасса гуп тэк горячая вода) два из которых с козырьками, как семечки :D
Дроссель помогает однозначно и для постоянки и для переменного тока Плохо может работать из за малого напряжения на выходе вторички При нагрузке 150а напряжение должно быть не менее 45в если меньше трансформатор слабоват Всё остальное квалификация сварщика
под нагрузкой напряжение на дуге должнобыть орентировочно 25-32В, если выше значит нагрузочная характеристика сварки жёсткая и варить он будет плохо.
  • 2 месяца спустя...
Мужики, приветствую!
Есть сварочный на переменке варит норамально и даже достойно режет.
Обмотка у сварочного алюминиевая, толстая. Хотим сделать постоянку, радиаторы, диоды есть. нет дросселя и кондеров. Кондеры марки ВЗР.
А сердечник для дросселя -проблема. На работе нафоткал трансы, которые мне готовы подогнать. Выложить сюда можно будет?
