Увеличение Силы Тока
Люди помогите с проблемой - есть у меня блок питания маленький, на нем написано, что выдает 12В, 300-400mA. А мне нужно минимум 2 А, не важно даже какое будет напряжение - Вольты. Может есть какойто способ?
Можно сделать импульсный преобразователь 12 В > 1,5 В.
Ну, или разобрать, посмотреть что внутри и может каким-то другим путем решить эту проблему.
Да китайские бп если свой положеный им ток отдают, то это хорошо, и то при этом греются. На трансе каждый виток экономят. Лучше взять норм трансформатор.
куплю П-296/П-270
А по подробнее можно про другие путя? :rolleyes:
А нормальный трансформатор это какой. Дело в том что у меня есть еще блочок с какойто совковой аппаратуры, там вроде и трансформатор нормальный, диодный мостик, транзистор, и пара кондеров, так он ваще слабый-слабый.
Пока неизвестно, что там внутри, говорить о "других путях" бессмыслено
Ну если китайцы не соврали( :D ) то на 1,5 вольта должно быть какраз 2 ампера.Для этого разбираешь трансформатор(Ш образные пластины только на вид страшные) сматываешь вторичку считая витки,делишь полученное число на 12,получаешь сколько витков на 1 вольт надо мотать,умножаешь на 1,5,получается необходимое колличество витков.Берёшь провод диаметром 1,5-2 мм. и мотаешь на место старого провода.Собираешь железо как оно было и вуаля.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
...Для этого ...
Ну если только там трансформатор, а не импульсный источник :rolleyes:
