Sign in to follow this
НТС
Глюк С Adobe Acrobat Reader
Проблема значит такова: при запуске Adobe Acrobat Reader(8 версия) он открывается на 10-15 секунд. далее вылетает окно, мол вы должны запустить фотошоп перед запуском ридера. нажимаешь "ОК" - ридер вылетает. что делать??? ридер уже переставлял.не помогает.
Как вариант при удалении через "установку удаление", помимо всего нужно удалить папку Acrobata из Рrogram Files. Там остаются корявые хвоты и при следующей установке - они тут.
Пользуйся этой программой. Все форматы в 1 маленькой программе. Не пожалеете - Foxit Reader, бесплатно
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
    • Значит те доки наврали. Пиши в академию и выходи на нобелевскую премию. Чо за дибилзм, не можешь сам запустить на уровне регистров, используй HAL и CubeMx
    • А что вопрос был о возможности получения разной выходной мощности при одном заданном сердечнике?   Таки нет...
    • Да нету у нас такого! У нас все без масок ходят, кроме откровенных, признающих себя баранами, но таких единицы. Продавцы в торговых сетях, как марийка, магнит, и прочие- без масок. Не бояться у нас, и клиник таких нету. Не равняй людей  с масквой.
    • Guest Arhangel
      3.3 вольта на кнопке есть, на пост карте нет 5 вольт, и при подключено блоке греется элемент по номерам не бьётся, не как вовсе (( Никто не берётся к сожалению, лан спасибо хоть и на этом =)
    • При такой "подготовке" только один совет - отдать в ремонт спецу, после самостоятельного "ремонта" он её уже не возьмёт.
    • И в чем же состоит эта "неординарность",  особенно если речь идет о модуляции чистым тоном?  При модуляции чистым тоном разница между ГУНом и фазовращателем будет лишь в сдвиге фазы модулирующего сигнала на 90 градусов. То есть синус превратится в косинус, а косинус - в минус синус. Сиречь, отличить результат будет НЕВОЗМОЖНО. Поэтому сия "неординарность" на практике используется практически всегда. Все зависит от структуры и схемотехники конкретного изделия. К слову, основной способ угловой (частотной и/или фазовой - без разницы) модуляции в современных линиях связи - DDS с управлением частотой и фазой. Это фазовращатель или ГУН?
