Делал Плату Лут И Вот Что Получилось
Я как не пытался испортить дорожки, у меня не получалось так:) Какую бумагу пробовал? Пробуй другую на форуме инфы полно, по бумаге и технологии.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Во-первых плохо прогрел - не весь тонер приплавился к меди. Возможно, температура утюга маленькая выставлена. Во-вторых - возможно, не приглаживал, а только прижал утюгом, поэтому центр прогрелся и прижался, а края - нет. Нужно сначала прижать, а через несколько секунд аккуратно пригладить, не смещая бумагу. В-третьих возможно бумага не подходит, тут нужно экспериментировать. Обычная глянцевая из "Stereo&Video" подходит, ещё лучше - защитная от самоклеящейся плёнки.
Доброг времени уважаемые коллеги.
2-naugad, ИМХО банально не обезжирена плата, или "захватал" пальцами перед ЛУТ, тонер и не "прилип".
С уважением, Сергей.
правильно сказано, надо проглаживать.
накладывать бумажку с тонером нада на раскалённую медь, она тутже приклеется, далее расглаживать надо.
кстати у меня на принтере всё стоит по максимуму, но слой тонера маловат, может есть какие-нить дополнительные проги на самсунг?
куплю П-296/П-270
Тюнер на максимуме журнал какой-то женский принтер только купил CANON3010 утюг советский игладил им и так стоял на плате
правда плату необежиривал только потёр по ней тёрочкой
возьми новое лезвие, зажми его просто пальцами между кусочками текстолита и скобли плату. Очень быстро получается до зеркального блеска, протёр потом и всё.Если использовать фото бумагу от струйников очень глянцевую, и прогреть как надо, то отмачивать не придётся, она с хрустом отрывается от текстолита, а дорожки остаются покрыты сверху пропитывающим слоем (серые) от бумаги а на бумаге углубления. Я проглаживаю, пока бумага не начьнёт очень слегка желтеть- еле заметно на глаз. Можно для сравнения положит рядом такой же кусочек бумаги. Грею на куске ДСП.
Я печатал на обычной бумаге офисной с экономией тонера( когда у меня принтера не было) и то лучше получалось , а еще я перед прикладыванием бумаги с дорожками текстолит грею утюгом, потом накладываю и давлю, не сильно, но нормально.
Последнее время бумагу пользую от рекламных буклетов сотовых компаний, Билайн лучше- они белые почти целиком :)
да понятно что сначала протёр бензином потом наложил шаблон....
Как раз таки непонятно, я же не вижу что Вы делали.
По-моему, всё просто - у Вас бензин скорее всего не испарился до конца.
Попробуйте растворитель 646.
И то, лучше сначала зачистить текстолит чернильным ластиком (тот, который ручку стирает).
После опять обезжириваем.
Как вариант - плотность маленькая или большая. Журнал - журналу рознь.
    • Вот фото. Если что-то не ясно - скажите, я пересниму.
    • Почему трансформаторы на 220 вольт? Если завод по своему сделал - брак, напряжение в сети - 230 В. Если так заказал - сам виноват, придётся доматывать первичку.
    • Судя по всему, это просто позиционные обозначения. По факту там должно стоять что-то типа BC557 и КТ602БМ.    Не знаю применял ли кто-то их в Худе, не могу сказать сгодятся они туда или нет. Худ привередлив к деталям и от качества конденсаторов и применëнных транзисторов очень зависят его параметры и звук. Просто от балды в Худ детали ставить не надо, есть проверенные варианты для каждого из транзисторов оригинальной схемы. Обычно по входу это КТ3107, BC557 и подобное. Драйверный в идеале КТ801Б, КТ602БМ (лучший вариант), в крайнем случае оригинальный BD139. На выход как писал ранее, лучший вариант это TOSHIBA 2SC5200, потом 2N3055, если их не найдëте то КТ819 в TO 3 корпусе. Рассверливать отверстия на плате не надо, подключите выходные транзисторы хорошими недлинными (не длиннее 10 см) проводами.  Входной конденсатор такой как вы нашли подойдëт.  Сделайте пожалуйста фото платы с двух сторон, попробую сравнить со схемой и скажу что туда ставить.
    • @VIT13 Спасибо за ответ. По поводу входного и драйверного транзисторов... На плате указаны a56 и a06, подскажите пожалуйста, это вот эти транзисторы имеются в виду?  Входной конденсатор рассматриваю такой, по крайней мере это точно оригинал, что вы скажете? По выходному есть понимание, что ставить. Боюсь, что TOSHIBA 2SC5200 просто не влезут в эти платы. А рассверливать отверстия, как-то колхозить, совсем не хочется. Есть возможность поставить на выход транзисторы NJW0281G, оригинал или нет - не знаю. Что скажете?
    • Так телевизор перезагружается.
    • @bigmanlav На штатное посадочное место по идее DIN подходит, так и эти тоже уже нечастые приличные. В "аудиомании" так DIN даже вывели из прайслиста(
    • 1) Да, реле на 4 контакта уходило в дребезг. Но на 2 контакта реле работали. Все реле одной фирмы и типа. В схеме одно реле на 4 и несколько штук на 2 контакта. 2) Да. В посте выше есть фото ящика управления с УПП. Схема похожа, но проще, особенно по силовой части, тот же блок, те же реле. Понимаю, визуально это ничего не даст. Цепь проверялась, все мерелось. Вполне возможно, это реле на прямую к блоку подключал для проверки, другие точно с ним проверял. Дело было года 4 назад, может больше, до истины уже не доберешься. Так что если это странное явление, думаю вопрос можно закрыть. На вопрос, что будет и можно ли использовать такие блоки в таких целях, я ответ получил, по сути одно и то же, мне достаточно. Дальше сам разберусь, почитаю литературу, будут вопросы, обращусь.
