Genius Sw-hf 5.1 5005 - Сабвуфер
Genius Sw-hf 5.1 5005 Плата усилка на НЧ динамик собрана на TDA7294 установлена на общий радиатор но отдельно от других. Так вот она полностью прогорела под микросхемой,дыра.Можеткто выложит схему или фото со стороны дорожек
Изменено пользователем tolik2657
Может заменой термопредохранителя дело ограничится? В поиске по разделу подробности.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Поиск ничего не дал... линканите плиз) ;)
очень сомневаюсь что дело в предохранителе... в него граза ударила. и дым пошел да трансформатор с виду поджареный...
"...где можно купить трансформатор на этот саб. А то сгорела первичка и мотать его нет возможности..." - у меня!
"...в него граза ударила. и дым пошел да трансформатор с виду поджареный..." - ню-ню ... только ЛОХ будет менять трансформатор, а потом ХОРОНИТЬ САБ .. поц наверняка ласты склеил! :)
  • 4 месяца спустя...
Хорошо всё, что хорошо кончается.
Но! У меня возникла такая же проблема с аудиосистемой Genius SW-HF 5.1 5005. Один в один. Приехал с дачи - включаю сабвуфер, а он никак не реагирует. Задумался. После осмотра задней стенки обнаружил сгоревший предохранитель. Купив ещё пару такого же номинала - сжег все. Попробовал даже розетку другую. Оказалось дело внутри.
На свой страх и риск разобрал их. Схема усилителя простая. Но вот что интересно, если основываться на сообщении, оставленном Wolf_46, дело в сгоревшей микросхеме.
Вот только одна загвоздочка есть - микросхема расположена "за" трансформатором. А горит "перед" ним.
Трансформатор сей такой: первичная обмотка - 230V/50 Hz (обычные значения сети)
вторичная обмотка - 1) 27V*2 ~ 2.8A
2) 13.5V*2 ~ 1.9A
Но это не столь важно, сколь важно то, что по своей конструкции трансформатор не имеет прямой связи вторичных обмоток с первичной, что, в свою очередь, не может вызвать КЗ в первичной обмотке (так как предохранитель горит именно там) из-за сгоревшей микросхемы во вторичной обмотке.
И я всерьез подумал, что это из-за TDA7294 (который, кстати, заменил ради интереса).
Но проверил мультиметром две ножки вилки кабеля питания, убедился что они замкнуты накоротко.
Разобрав внутренности сабвуфера полностью, отсоединив источник питания сабвуфера (который состоит из трансформатора) я проверил КЗ на первичной обмотке. И оно там было.
На данный момент ищу замену трансформатору.
А вопросы такие:
1) Прав ли я в своих рассуждениях?
2) Вторичные обмотки трансформатора (если идут пару проводов для питания) замкнуты накоротко. Что логично, так как это просто несколько сотен витков провода.
Но должна ли коротить первичная обмотка? Если да, что противоречит схеме любого преобразования, так как иногда первичная обмотка включается напрямую в сеть. Однако, если это так и есть, куда тогда забрался коротыш?
Причём тут к.з, когда во вторичной части БП проблемы ( тоесть вторичка транса диодный мост конденсатор и дальше нагрузка тоесть к примеру таже микруха УНЧ), то возрастает ток во вторичных частях БП, тоесть к примеру микросхема УНЧ в номинальном рабочем режиме потребляет 2А когда она к примеру пробита или в к.з ток потребления данной микросхемы возростатет више номинального следовательно через вторичную обмотку идёт ток больше номинального следовательно если через вторичку идёт больший ток то по первичке тоже проходит больший ток вот предохранитель и сгорает, попробуй отцепи в начале вторичную обмотку трансформатора от всего что к ней подключенно и включи если предохранитель целый останеться ( или лучше включай последовательно в сеть трансформатор через лампочку накаливания 60 - 100Вт, если она не будет светиться то трансформатор впорядке )потом прицепи ко вторичке транса диодный мостик проверив его и конденсатор проверив хотябы на к.з, если предохранитель целый ( или лампочка не горит ) то тогда проведи измерение напряжения ( если использовал лампочку последовательно с сетью то теперь отцепи её)на электролитическом конденсаторе стоящем после диодного мостика если напряжение соответствует норме, тогда копай нагрузку тоесть плату УНЧ ( можешь к примеру найти ноги питания микросхемы и прозвонить их сопротивление и выходные ноги на колонки и тоже прозвонить их с отключенными колонками, сопротивление колонок тоже измерить, также можно тупо к примеру если по замерам сопротивления ты понял что это к примеру микруха УНЧ то включи всё в сборе без подключенных колонок в сеть последовательно с лампой накаливания и если она горит то тогда выпаяй микруху которая по измерениям предполагаешь что она вылетела и опять включи если лампа не горит то проблема в этой микрухе
Во первых вторичка мотаеться на 220В обычно тонким проводом обычно много витков около 2000 - 3000витков так как там толстый провод не нужен за счёт того что напряжение в первичке больше чем во вторичке то к примеру если трансформатор с коэфициентом трансформации 0,9 а нам нужно во вторичке получить 60Вт к примеру 12В 5А, то в первичке нужно чтобы протекал ток 0,35А при 220В тоесть во вторичке для 5А берёться провод гораздо толще чем для первичке ( чем толще провод тем меньше его сопротивление вот почему вторички показывают маленькое сопротивление), а чем тоньше провод тем больше его сопротивление тоесть первичка должна иметь не маленькое сопротивление обычно 100 - 500Ом в зависимости от мощности транса
Изменено пользователем Электронщик
Так, хорошо, значит цепь вторичной обмотки может влиять на ток в первичной. Да, теперь логично. Да и токи не маленькие в моём случае.
Но!
Вот только беда в том, что трансформатор может работать и без нагрузки (имеется ввиду нагрузка в цепи вторичной обмотки), а в этом случае если первичная обмотка посажена напрямую на провода вилки питающего провода, и при прозванивании ножек вилки - замкнутая цепь. Отсюда и КЗ при "втыкании" её в розетку. Вот и горит предохранитель. (Исключил замыкание в проводе питания и неправильную работу кнопки, исключил проблему в цепи вторичной цепи обмотки, так как при отключении трансформатора сопротивление первичной всё равно 0) И я даже запитать его не могу, а Вы про лампочку...
Вопрос:
Если сопротивление первичной обмотки "0" (при полностью отключенной вторичке), что закорачивает фазу розетки на землю, стоит ли лезть дальше? Или проблема в трансформаторе, а точнее, в его первичной обмотке?
И ещё, может во всех трансформаторах при измерении сопротивления первичной нагрузки, в случае если он не в цепи, всегда равно 0?
Это меня больше интересует, так как остальные прозванивал в схемах (Аудиосистема 2.1)
Изменено пользователем Mr. Zapman
"...Прав ли я в своих рассуждениях?..." - нет! Тебе нужен специалист! Неужели в Москве все мастера вымерли?
"...стоит ли лезть дальше?..." - самому - ОДНОЗНАЧНО НЕТ!
  • 5 месяцев спустя...
Так... Ну это просто капец какой-то! Читал и плакал :huh: Ну зачем лезть в сложную технику, не имея самых элементарных знаний по данной теме? Рассуждать о том, почему горит предохранитель, не имея понятия о том, как работает трансформатор... Мрак... Конечно, желание самому разобраться похвально, но зачем же все это доводить до абсурда? :D
Кстати, каким тестером и на каком пределе была попытка измерить сопротивление первички? Дело в том, что у рабочего транса от этой модели сопротивление первички всего лишь 10 ом, а такое сопротивление может показать не каждый "тестер". Да к тому же, если неверно выбран предел измерений
(КОм) - естественно, он покажет КЗ.
to ЭЛЕКТРОНЩИК: конкретно в этом трансе первичная обмотка имеет никак не 2000-3000 витков, а всего лишь около 500, и провод не такой уж и тонкий -
диаметр 0,35 мм, потому и сопротивление такое малое. Так то...
День добрый! У меня недавно тоже политела Аудиосистема Genius SW-HF5.1 5005. Синптомы неисправности следующие: При вкл в сеть розетки,при нажатии кнопки "stenbay" дежурный режим, не горит сиг.светодиод включения, звука конечно тоже нет. Разобрал внутренности - сгорели (взорвались)2 шт. керамических конденсатора 0,1 мкф.х 63в (наверное) в цепи диодного моста, они были вкл. параллейно диодам как сглаживающие пульсацию на диодах.Заменил. Проверил трансформатор БП, выдает согласно тех. требованиям. первая вторичка со средней точкой на каждое плечо по 28 вольт без нагрузки. Вторая вторичка со средней точкой по 15 вольт без нагрузки. Проверил выпрямительные диоды - целые, как и должны в одну сторну пропускают в другую нет. Проверил сглаживающие конденсаторы (стоят 2 шт.)номиналом 3300 мкф х 50в каждый, работают. Вопрос что дальше проверить? Не могу понять - политела ИМС TDA7294? Или еще что нибудь? Замеры проводил нашей старой Цешкой, как учили.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
    • Этак на каждый простой вопрос отвечать - отвечалка отвалится. Чай не чатик какой-то, а цельный форум - можно и поиск заюзать.
