микросхема или транзистор
Гость Xenon_D
Смотря для чего! Если для души то лампы! Среднее транзисторы в основе, возьни много если опыта нет - фигово! Ещё при поломке пол усилка перерывать нужно! А микросхемы просто и сердито! Просто поражают некоторые схемы простотой. И если всё правильно наладить ,защиту где нужно поставить, то и не нужно дорогостоящие микросхемы менять, так как не будут необходимости! Можно также фильтры поставить, кому звук не чистым кажется (зависит от схемы и деталей!) Хотя у самого два самодельных усилителя 2x50 на транзисторах (схемы из радио взяты)! Мой вывод: использовать микросхемы! Всё великое просто!
  • Ответов 71
Изображения в теме
Начнем с того, что несколько микрух он сожжет при сборке и испытании... В транзисторных же схемах все его слезы закончатся на замене какого - нибудь КТ315. А каждый день новую микруху за полтинник покупать... Лучше пива попить на сэкономленные деньги и нервы. К тому же микруха не говорит когда сгорает и не предупреждает.
Да чего там стараться, защита работает через раз и всё одно и тоже ДЫМ ОТ УСИЛА+СЛЁЗЫ НА МИКРУХЕ. Хочешь схему дам... У себя не нашёл, отсканирую и дам. Да и таких полный радиорынок, обычно. С выходжными 818 и 819 по 150 рубчиков, а с 8101 и8102 по 250, но не важно, сборка с закрытыми глазами. Скоро кину сюда, посмотрите.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
Как советует Доцент поставь лучше 8101 и 8102 - дубовый девайс, этим транзюкам море по колено. Но на раскачку придется воткмуть еще пару повторителей на 814/815.
Приветствую всех!
Ощущается, как "раздувается" тема. :)
Если у автора в построении усилителей нет опыта совсем, рекомендую собирать на микросхеме. Причем, чтобы избежать выхода из строя микросхем по неопытности (на которую, как правило, никто не ссылается, а пишут, что микрухи горят сами :) ), следует поискать опытно разработанные печатки и с них делать собственные экземпляры. Также не стОит сразу замахиваться на мощные образцы вроде TDA7293/94, LM3886. Они хоть и просты сами по себе (мощные ОУ), но требуют пристального внимания при проектировании. Рекомендую попробовать собрать на A2030. Достаточно неплохая микросхема и ввиду низкого напряжения питания (+/- 18 v) с ней проще работать. Соберите, попробуйте, поэкспериментируйте, а дальше - больше, сами на месте стоять долго не будете. :)
единственно что я считаю необходимо (если немного разбираешся) использовать импульсные блоки питания + растёт качество (нет сетевого гула и наводок 50 Гц) и массогабаритные параметры
Интересно, это засчет чего же растет качество? Из - за отсутствия сегевого фона??? А то, что импульсник "сифонит" с килогерц и аж до гигагерц, это нормально? Хвост гармоник высших порядков стал предпочтительней? У ИБП выигрыш разве что в массогабаритных параметрах и КПД, за что их сейчас и ценят.
Если Вас замучал фон 50 Гц, то следовало бы усложнить блок питания путем установки мощных дросселей и емкостей, возможно стабилизировать питание. А особо чувствительные каскады усиления просто грамотно разместить и экранировать. Еще сильно удивляет появление фона в балансных схемах, коих сейчас большинство. У таких схем подавление пульсаций по шинам питания нередко переходит порог в -100 dB. Причиной фона, в большинстве случаев, является неграмотная конструкция.
Ну если начинать с микрух,то начни с более простого, поймешь самые основы: TDA2003, TDA2030? TDA2050(2051), потом уже на транзюках попытайся, ну а потом выбирай...
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Молодца Лексус! Прваилдьно говоришь!! Топить ИБП в унитазе, с отрицательным дифферентом, без права на всплытие. Помешались все на этих паскудных импульсниках!!! А то, что он сложнее самого усилка - это пофигу!!!!
Пусть в компах и теликах торчат и не высовываютсо!!!
Изменено пользователем Soundoverlord
Да что там сложного, 10 деталей и писец на обшивку, и всё. Схемы надо искать современые, а не средне вековый утрёп.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
А то что он меньше, легче, не даёт гула в усиле, лучше отдаёт мощу на усил, входное напряжение от 110 до 280, а выход сколько и было; об этом тоже умалчивают...
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
...В прочем, возможно я слишком субъективно их рассматриваю. Гула не дают, это точно, а вот свист... Щас скажет: "надо кондеры на выходе нормальные ставить"... То же самое могу сказать и про 50-герцовые. Есть масса способов его (гул) подавить. И не забывайте: человек только начал, дай Бог ему сам усилитель осилить.
Ну ты коворишь в общем об импах. И не в кондёрах дело. Да, много случаев когда в импе нет смысла. (Сами работаем, сами знаем :) ), но всё же это более новая ступень в блоках питания. Повозиться надо, но на то мы и здесь, чтоб сказку сделать...ну вы понимаете!!! ну и если подавить гул у 50-и Гц-ого, то весить он и обьёмом не уменьшится, вот в чём принципиальная разница. А в том как и чем фильтровать, надо смотреть по ситуации и надобности.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Вот вот, именно таким образом и строятся ИБП! :)
Например, скажите мне каким образом (а главное каким материалом) Вы будете экранировать импульсные трансформаторы в ИБП, если они плодят помехи в сверхшироком спектре?
трансформатор в фольгу, на массу, корпус блока - металл, тоже на массу, провода все экранированые, 2-х сторонний стеклотекстолит, медь со стороны деталей на массу. И т.п
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Извиняюсь что целую неделю не выходил на связь. Денег не бало на нет, да и вообщем сваял свой первый усил. Вот резульаты.
Микруха: тда2003 . Значится так .... Ужасссссссссссссс. Подключая через телефон и не выкручивая до конца построечник , динамик 4 ома 35 ватт(наверна по новой системе) жутко хрипел. Узнал что такое разделительные фильтры _ немедля поставил (хоть динамик и не на бассы расчитан но и писчалкой назвать тож нельзя что то среднее между писчалкой и средне частотником). Так я вообщем и не понял это были искажения или свойства динамика?
P.S. благодарствую за ответы
а к нему нада еще сделать будет регулятор тембра, баса, громкости, индикатор мощности, предварительный усил, микшер(на кп302б- кто занет де у них эмитер и все такое подскажите). Ну планов да фига а времени нет как всегда но будем стараться.
ещё говорят что гдето 70% всех принципиальных схем специально делают с ошибкой, мол если умные то исправите а нет то покупайте готовое, этакая махинация чтоб покупали готовую дорогую продукцию. Ведь самодел стоит раза в 3-4 дешевле магазинного аналога.
Да... Мрак... Мастеркит конечно дерьмо, но тебе явно лучше начать с набора. И ли с прочтения пары книг. КП - это транзистор кремниевый полевой, поэтому у него вместо базы затвор и т.д. С принципиальными схемами тема такая есть, но они в любом случае работают, просто чуть хуже. Насчет остального - не дошло, что ты имел в виду :)
