Управление Шаговыми Двигателями
SviMik
Никак не могу придумать схему для управления шаговыми двигателями.
Задача - управлять ими как моторчиками, т.е. 2 кнопки: вперёд и назад. Пока кнопку держишь - они шагают (частота фиксированная, допустим 4 шага в секунду, чтобы удобно было позиционировать).
Как работают шаговые двигатели я знаю, и понимаю, что задача не такая простая, как её описание :)
Управлять надо тремя двигателями.
Драйвера впринципе уже есть - 3 штуки LB1848M (это родные драйвера двигателей, которыми собрался управлять).
Если предложите другие - против не буду, рассматриваю все варианты.
Для управления LB1848M достаточно двух контактов, не считая сигнала включения:
Пока я никак не представляю, как это сделать. Есть шаговые контроллеры, которым можно просто давать импульсы и сигнал направления... Впрочем, вещь редкая и дорогая.
За L297 в smd корпусе хотят 20$, хотя обычно этот магазин цены не завышает...
  • 5 недель спустя...
Я делал по схеме из журнала Радио. №10 2006, стр. 51. Статья называется "И. Волков. Блок управления шаговым двигателем."
Копипаст отсюда _http://www.radio.ru/archive/2006/10/a25.shtml
На страницах журнала уже были опубликованы описания нескольких блоков управления шаговыми двигателями. Большинство из них — на микроконтроллерах, позволяющих сочетать простоту устройства с большим разнообразием выполняемых функций и режимов работы двигателя. Однако радиолюбители, не освоившие пока программирование микроконтроллеров, предпочитают делать устройства пусть с меньшей функциональностью, но на обычных микросхемах средней степени интеграции. Им мы предлагаем такой блок, разработанный и изготовленный автором в качестве учебного пособия для студентов.
Предлагаемый блок предназначен для управления имеющимся у многих радиолюбителей шаговым двигателем от компьютерного пятидюймового дисковода (там он используется для позиционирования магнитной головки) и обеспечивает пуск, регулирование скорости, изменение направления вращения и остановку двигателя. Устройство состоит из собственно блока управления двигателем и узла управления вентилятором обдува, который включается автоматически при достижении температурой теплоотвода критического значения. Блок управления выполнен на 10 микросхемах (3 х К561ЛА7, К561ТМ2, К561ИЕ14, К555ИД7, 2 х К155ЛА18, 7805, 7812), узел управления вентилятором — на ОУ К149УД608 и двух транзисторах (КТ3117А, КТ315Б). Даны чертежи печатных плат.
содержание номера _http://www.radio.ru/archive/2006/10/
Понятное дело, по своей печатке и без блока охлаждения, ну и еще кое-что (сейчас уже не вспомню) было изменено. Схема и до этой статьи мелькала в интернете.
Знаешь по моему для начала МК не очень подходит, но смотри сам.
Судя по всему движки из принтера(сколько у них выходов)(если 4 то нужен особый драйвер) оттуда и микрухи, Вообщем всю инфу по таким моторам я беру http://vri-cnc.ru/ в форуме обсуждают разные проблемы и схемы. Почитай.
