Собрал усилитель на TDA7050 схему брал из даташита (прилагается). Звук очень понравился, громко. Качество нормальное. Но фон жуткий :angry:
Это микруха такая или я где-то накосячил?? Питаю от ~3.6В (3 батарейки). На вход звуковая карта компа, на выход наушники 32 ома. На вход добавил резисторы т.к были искажения звука (потом пропали).
P.S Плату потом очистил, это старые фотки.
("\_(0_0)_/")
Давай по порядку.
1). Вместо сопротивлений поставь потенциометры на 50-100Ком, два одинарных или один сдвоенный. В результате сможешь оперативно регулировать уровень усиления.
2). Сигнал на вход нужно подавать двухжильным экранированным проводом. Экран подпаяй на общий провод(минус питания) К стати, на какую нагрузку настроен выход звуковой карты?
3).
... Питаю от ~3.6В (3 батарейки)...
Поясни, какие батареёки? Если 3х1.5, то это 4.5вольта. Или я не прав?
Изменено пользователем SVN
3 Аккамулятора, 1.2В каждый.
Это не только на компе, пробовал в радио, магнитофон и т.п, т.е проблема не в карте.
Нету таких((
("\_(0_0)_/")
Ты как то скромно тему экранированного провода обошел...или я что то не заметил?
Я пробовал экранировать один канал, не помогло
Вот такой провод только есть (одножильный)
Так же поставил на питание 0.01 мкф не помогло.
Изменено пользователем RazoRich
("\_(0_0)_/")
Отключи источник сигнала, замкни вход(С3, С4) на землю(общий провод) послушай, если фон останется, то проблема в усилителе.
P.S. В плане бреда. Повесь ёмкость 1000-2000мкфх6-10вольт на 8 и 4 ножки микросхемы, а в параллель 0.1мкф.
Вопрос снимается, оказалось всё очень просто - забыл третий вывод джека припаять на землю платы, всё очень чисто фона нету, звук офигительный наушники чувствую скоро умрут как и мои барабанные перепонки =)
Вот кому надо законченный вариант ПП.
ПП_layout4_.rar
("\_(0_0)_/")
...оказалось всё очень просто - забыл третий вывод джека припаять на землю платы,..
:wub:
Без кометариев...
  • 1 год спустя...
Я же давал нормальные рабочие платы на этом камне .эта печатка не блещет.Кстати что такое полевой конденсатор? Просветите
С уважением М.Васильев
М.Васильев я и тут со своими глупыми вопросами) собрал усь на TDA7050 по приведенной в архиве печатке вот ряд возникших проблем:
1. При подключении к телефону, плееру
- Слабое шипение (наверное и следует ожидать от данной микрухи)
- Громкость не регулируется переменником просто в начале резкий прыжок громкости а дальше на всем обороте без изменений
- Звук отвратный низа по моему вообще отсутствуют (наверное и следует ожидать от данной микрухи)
- По всей видимости коэффициент усиления на столько велик что на 30% громкости девайса наушники рвутся
2. При подключении к компу (звук на борту материнки)
- В принципе все что и сверху (При подключении к телефону, плееру)
- К шипению прибавляется звук движения мыши работы жесткого диска
- Низа можно вытянуть встроенным эквалайзером в foobare (так очень терпимо)
- Самое интересное!!! на всей громкости (переменного резистора все как выше сказано) но только стоит начать понижать громкость резюком как начинают появляться наводки да же от руки находящейся вблизи уся
Пожалуйста подскажите может пациент излечим и ему следует прописать нечто такое )...
Заранее спасибо!
TDA7050.rar
Фото готового изделия? Источник питания? Способы соединения источника сигнала с УНЧ?
P.S. Чудес не бывает.... перечитай пост №10....
http://radiokot.ru/f...=506122#p506122 печатка под этот камень. Глубину ООС можно регулировать,если добавить резисторы в делитель оос. Изменено пользователем М.Васильев
Пост 10 читал у меня все припаяно
Источник питания он же слева на печатке
Соединение с УНЧ производится по средству экранированного аудио кабеля и Jack 3.5
Вот фотки
Мне показалось, или дорожка общего провода выходного сигнала ( 5 нога микросхемы - разъём) зачем то разорвана электролитическим конденсатором?
Пост №1 - типовая схема включения....
Кондюк выпаял но честно сказать звук стал только хуже(
Собрал по печатке М.Васильева http://radiokot.ru/f...=506122#p506122 ниже фотка, конечно качество по лучше но шипение осталось, подключаю переменник на вход и начинаются наводки на тихой громкости как громкость увеличиваю наводки немного снижаются, хочу собрать цифровой регулятор на LC7530 от сюда вопрос стоит ли вообще и как его подключать???
И еще вопрос по печатке на фото какие элементы влияют на звук, ну я имею ввиду чтобы скорректировать низкие или высокие частоты какие компоненты нужно менять??
Заранее спасибо за ответы.
уменьшите чувствительность камня. подключив к соответствующим входам камня дополнительные резисторы делителей оос.
Не ааа. . Гляньте вниматетьно схему камня в даташите и сразу станет ясно .Само включение ОС в камне .Не могу щас найти схему внутреннюю камня,чтобы точнее сказать.А ТДА2822 там последовательно с конденсаторами делителя ставишь,тут не помню.
