Приготовление раствора ХЖ
Гость Miller_2006
У меня маленький вопросик по приготовлению раствора для травления. Как известно если хранить раствор Хлорного Железа его можно хранить до тех пор пока он не покроеться пленкой дальше он будет негоден. А что если приготовить раствор и хранить его в плотно закрытой бутылке, то какое время после приготовления его можно будет использовать?
Я уже год травлю одним и тем же раствором :) , храню его в пластиковой бутылке(чтоб раствор не сажался надо накидать в бутылку где храниться Х.Ж. гвоздей*100*).
P.S.Не заводите темы которые уже есть!!!
Я тоже пользуюсь гвоздями для восстановления хлорного железа, только надо не забыть после этого процедить и поставить в тёмное место расствор... .
  • 3 года спустя...
Гвозди должны быть очень ржавыми в противном случае результата не будет.
Лучше добавлять прокаленный железный купорос (удобрение для огородов).
Извиняюсь,Вы на даты сообщений смотрите?Думаете ответа ждут?
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
