Help Me
Здесь не написано про транзистор :(
и вообще про детали плохо написано - непонятно какие (не по русски)
Если кому нить не влом - то напишите мне поподробней. :rolleyes:
Спасибо заранее !
________.doc
вот от создателей читай посты там про транзисторы есть а вот про катушку не чего. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=879&st=0
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
катушка примерно 6-8 витков d=0.4-0.5
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
блин забыл ...на оправке примерно 3-4 мм
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
понятьна :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
