Усилитель Defender
усилитель на трех TDA2030....
Предусилок на 4558.....совмещенный с тембр-блоком
Звук не выдает....не горит даже индикатор сети
трансформатор выдает +-14В, после выпрямителя +-18В
Эмпирическим методом было выяснено что усилитель подключенный в обход предусилка работает
через ниже приведенную схему питается предусилок.....
на выходе получается +-12В, хотя на самой плате указано +-15В
Светодиод на схеме служит индикатором сети....может ему нехватает этих 3В поэтому и не горит.....Всего 1В на него идет после резистора
Из -за этого может и предусилок не работает
Вопрос в том -почему вместо +-15В идет +-12
Изменено пользователем msblast
тогда вопрос....какого хрена ему не хватает?
на выходе платы написано +-15, на входе предусилителя написано +-15
Зачем тогда ставить стабилитроны на 12В ?
1комный резистор получается падение 11В дает....а светодиод гореть не будет от 1В
Светодиод проверял? Питание на плату подаётся? Даташит на 4558 есть?
Светодиод как раз будет гореть, если он выжил после твоих проверок :D
А вот со стабилитронами жопа, по схеме они у тебя включены наоборот.
Изменено пользователем Ga_ry
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Я не пойму, тебе индикатор сети нужен или чтоб работал пред?
Давай сюда схему преда и напряжение на всех ногах 4558 относительно общего провода.
А про светодиоды учи матчасть...
Индикатор сети не пашет по тем же причинам что и пред....ибо на одной плате сделаны и питаются от одного источника
и мног оума не надо чтобы понять - если не работает какой то диод на который сразу идет напруга -то и весь предусиль питающийся из той же точки- пахать не будет
и обмер не даст ничего
Мерять нужно ПРЯМО на СТАБИКАХ - если есть по 12 вольт на каждом - все ОК, если нет - а наверняка в плече, где не горит светодиод и нет 12 Вольт - ДВА варианта - пробой стабика - будет греться резистор, или пробой по питанию ОУ4558 - а какого - отпаяй и узнаешь ...
