Предварительный Ус На 4558d
Сегодня порылся у себя в хламе и нашел давно потерянную платку, по всей видимости это предварительный усилитель - его "сердцем" является микросхема JRC 4558D
Через поисковики не могу найти ни даташита, ни какой другой полезной информации.
Подскажите пожалуйста, как его можно подключить ???
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
А вот поисковик даташитов: Главный архив даташитов
Схему лучше перерисовать , чтобы разобраться с питанием , судя по фото двуполярное. Смотря для каких целей и от чего собираешься запитать сие " сердце".
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Это схема самого опера из даташита. А я говорю перерисовать схему с платки. Рисуешь на бумаге схематическое изобр. опера и пририсовываешь все резюки и кондеры прослеживая по дорожкам.
Определить какое питание,двуполярное,или однополярное,просто.У сдвоенного переменного резистора одни из крайних контактов должны быть соединены с общим проводом.Если к этой цепи подключена 4-я нога ОУ,то питание однополярное,т.к. на 4-ю ногу подается "минус".Если 4-я и 8-я ноги идут на отдельные контакты,то питание двуполярное,тогда "земля"должна быть на отдельном контакте.Судя по "даташиту",допускает питание +\-22в
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Это извесно тебе и мне. Если сможет определить - ГУД. Но судя по всему ....... т.к. не знает о таком распространенном опере. И чтобы он не пшикнул от неверного включения, лучше изучить девайс. За одно и опыта немного получит.
Я тоже к этому склоняюсь. И не хотелось бы парню давать неверных ответов , на его вопрос :КАк включить?
mao-sin. Вы правы,сейчас вытащил из старого ДВД "Эленберг" микрофонный блок.Там стоит ОУ D4558,питание однополярное.Судя по фильтрующему конденсатору,100х16в,напряжение не выше 9-12в.
DimanSLM. Как собираешься использовать эту схемку?
С уважением,Сергей.
Привет всем)))
Нарыскал переднюю панель от того девайса, в котором стоял УС, это оказался CD-проигрыватель!!!
Судя по надписи на гнезде, туды должны втыкаться наушники (Phones)
Вот:
Но остальной части от проигрывателя у меня увы нет...
Но хочется подключить этот УС - в "хозяйстве" все сгодится - куды нибудь приткну потом !
Ну, в ближайшее время перересую - щас пока времени маловато... :( да и с термометром электронным все вожусь...
СПАСИБО ВСЕМ !
вопрос немного не в тему, но рядом
попали в руки 2.1 Довелл СП-700, этому счастью коротнули канал и он выгорел, потом варварски перепаивали, и по остаткам нашол, что на предварительный стоит JRC4558D, как её можно проверить? из приборов - ровные руки и мультиметр.
Включить то остатки можно?Подать питание на 4558,померять постоянное напряжение на 1 и 7 ноге.Если оно в пределах мв,то может быть исправным.Поставить мультиметр на миним.предел перем.напр. и подключить его на выход ОУ(1 или 7 нога),коснуться отверткой или пинцетом входа ОУ( 2-6 или 3-5 ноги).Показания мультиметра должны увеличиться.
С уважением,Сергей.
  • 3 месяца спустя...
Наконец то руки дошли и до операционника !!!
Как вы сказали, я просмотрел куда идет цепь от спаренного переменного резистора !
Так вот, оно идет через резистор на 2 ногу ОУ, а вторая нога соединена еще одним резюком с 1 ногой ОУ.
4 и 8 ноги идут на разные вывода ! Т.е. через резисторы на гнездо, скорее всего на них и нужно подавать питание.
Питание у него 100% двуполярное, т.к. на широкую дорожку, которая идет к среднему выводу гнезда ( Логично думать что это 0 ) напаяны кондеры 470мкф, 16в., и при чем один конденсатор плюсом, а другой минусом !
Соосно - ПИТАНИЕ ДВУПОЛЯРНОЕ ! :angry:
А аудиовход я уже нашел ! Так что остается пробывать))) Спасибо всем :rolleyes:
пытался сделать усилитель лин. выхода по этой схеме http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred7.php на микросхеме BA4558D
сделал печатную плату..спаял подключил к выходу по 1му динамику 0,5 вт 8 Ом и ничего. все это от 12ти вольт
вот печатка..может я не так подключил ОУ?
Усилитель_для_линейного_выхода.rar
Чота твой архив не открывается. Выложи в GIF формате, глянем.
спасибо) я уже вроде понял..там ваще двуполярное питание по ходу да еще минимум от 15 вольт...ну эту микруху нафиг))..лучше я сделаю усилитель для линейного выхода на LA4558 по схеме из даташита) можно же так?
Изменено пользователем Bomj02
Ну а почему нет? опер нормальный , лепи на нем.
съездил сегодня в митино, купил LA4558.
спаял платку и подключил к динамикам от муз. центра чтобы проверить (динамики по 4 Ома и гдето по 20 Вт)
на вход подключил флеш-плеер
делаю звук на 5 (максимум 40) еще более менее звук....начинаю увеличивать - страшный пердеж и шум...просто невозможно...
может на входе слишком сильный сигнал? как тогда себя будет вести сабвуфер в авто? его не разорвет? (он активный)
может как то можно уменьшить мощность входного сигнала, резисторы куда- нибудь поставить?
делал по этой даташитной схеме которая сверху:
Что то я не въехал. Тебе нужен линейный усилитель или усилитель выходной мощности? Сформулируй свою задачу.
    • Вот hdmi подключен. Вообщем есть компьютер, от него дублируется изображение на телевизор по hdmi, так же от этого компьютера идёт jack-rca на усилитель, а с телевизора коаксиал, через цап так же на усилитель в соседний вход. Можно было бы забить и пользоваться только звуком с компьютера, ведь телевизор используется в основном как монитор. Но телевизор с поддержкой hdr и DV, соответственно фильмы в данных форматах я смотрю не через компьютер, а с внешнего диска прямо на телевизоре, отсюда и есть потребность иногда вывести звук с телевизора на усилитель. Пробовал по блютуз, но есть задержка.  Вилка без земли у телевизора, да и в доме нет заземления Попробую наверное предложенное реле впихнуть в усилитель, хорошо что внутри есть свободное место, и просто переключать каналы регулятором Да, разницы нет, что с питанием цапа, что без идёт шум
    • Вилку у цапа из розетки выдернуть пробовали? А перевернуть?
    • Хорошо, а питание идет по D2, о котором выше говорили или же нужно еще дополнительно? Я могу конечно пробовать разные варианты перебирая, но не хотелось бы спалить Нано. Автор скетча шифруется негодяй - что за люди такие...
    • Дайте простую схемку, поиск в интернете дает громоздкие, на двуполярном питании и кучей деталей. У меня есть две NE5532P разных производителей и звонятся они по разному. Есть шанс что одна оригинал. BA15218 со своими 10 МГц неплохо звучит. Но все же можете подсказать какие цепи и в каких пределах можно подкорректировать для поднятия низких частот.
    • Если это действительно серводвигатели, а не асинхронники, то их обороты будут СТРОГО соответствовать установленным. И количество шагов тут вообще не из этой оперы. @peresolyak , не понял источника Ваших сомнений.
    • gyrator  Повторил модель thickman, благо стенд есть, отпаял цепи управления и присоединил через резистор управление МУ к ЛБП. Прошу прощения, не очень понял. Ситуация статическая. Если присоединить резистор 200ом, от диодов управления в землю, МУ до конца не закрывается, и оказывается в положении близком к закрытому. Вот, тут и возникают эти колебания и то не всегда. Если вертеть резистор аккуратно, то могут и не возникнуть. Надо бы проверить не синхронны ли они с сетью.
    • Согласен, но этот работает только если его охладить...
