Ремонт Телевизора Orion Lcd-1922
Добрый день!Появилась такая проблемка точнее может она и была просто не использывал даный тв по назначению а был подключён как монитор.При подключении антены к гнезду каналы показывает плохо но как только немного пошевелить по сторонам и прижать то показывает чисто, как только отпускаешь снова плохо!Завёз в сервис осталось ещё 2 года сервиса мне сказали что накрылся тюнер и надо менять на новый + ко всему я должен заплатить за запчасть, а робота будет бесплатно!Так вот сам вопрос на сколько я понимаю то тюнер там должен быть робочим, а что-то случилось с гнездом!Хочю спросить у мастеров разве нельзя починить старый тюнер?Или просто хотят денег срубить?! :blink:
Изменено пользователем sanyabon
нужно разобрать тюнер, и пропаять гнездо подключения антены.
И лишится сер.обслуживания. :lol: Если это не важно то вперед громить тюнер.Потом еще и за работу платить придется возможно после вашего ремонта. :lol:
Уже не работает если снежит.Контакт может пропадать не только в гнезде но и на плате где элементы. Изменено пользователем ARHI
Все очень просто - все продается и поставляется, но есть одно БОЛЬШОЕ "НО"! - если ты сам ПОЛЕЗЕШЬ - , а потом за эти два года что-то сломается - ты лишаешься сервисного обслуживания ... Вот и выбирай - "накуролесить" самому или отдать в руки Мастеров! А уж ЧТО они там будут делать - тебя не должно волновать, это я тебе как Мастер говорю...
Тем более, что если в ТФТ тюнер с "Г" выводами и впаян в ПП, то очень проблемно его выпаивать (а там еще и металлизациия), и закончится тем, что будешь потом покупать "...только с платой ..." :)
Самое простое, но непонятное клиенту, что чаще всего как-раз контакта нет в антенном штекере, а не гнезде! :)
Изменено пользователем KRAB
Если не знаешь даже
что там в основном ламается?
лучше не лезть. А то из-за пустякового (предположительно) дефекта - пропаять тюнер - можно попасть на приличные деньги.
Ну антенный штекер я проверил первым делом!Тоже думал что в нем проблема! :) Дак мастер и сказал что покупать нужно с платой так как тюнер отдельно не продаётса!Втом то и дело что там сервис стрёмный какой-то и 1 в городе по Орионам!Я ещё к ним филипс завозил дак мастер Не вскрывая сказал что можно выкинуть, а в другом сервисе сказали что зделают!Да и вопрос как к мастеру: В сервисное обслуживание входит оплата запчастей или за них я плачу?Спасибо!
Если не знаешь даже
Непонел?Розясните!
Я спрашиваю потому что если за ремонт загнут такую цену за какую я его брал, то мне нет смысла его чинить, прощё новый купить, а этот самому попробывать зделать! :)
"...В сервисное обслуживание входит оплата запчастей или за них я плачу?..." - ты платишь!
Пример - Самсунг - было:
3 года сервисного обслуживания, в которые входит 1 год ГАРАНТИИ (все без оплаты - детали+работа) и 2 года - сервисного обслуживания (оплата за детали, работа - без оплаты)! Вот и думай теперь, какая в этом умная юридическая подстава ... :)
А еще некоторые бренды НЕ ОДОБРЯЮТ ремонт на компоненте, только заменой узла ... дальше мысль ловишь?! :)
"...если за ремонт загнут такую цену за какую я его брал, то мне нет смысла его чинить, прощё новый купить, а этот самому попробывать зделать..." - а разве ты еще не понял, что ГАРАНТИЯ - это миф ... :)
Простой пример - матрица на ТФТ при замене стоит ДОРОЖЕ, зачастую, чем весь ТВ в сборе, а еще + работа Мастера... Не знаешь почему такая политика у фирм-производителей?
А категория "списание, без ремонта" у брендов?! А что ты с ним будешь делать после гарантии, если на них НИЧЕГО нет?! Правильно - в мусорку и покупать НОВОЕ такое же Г-но! :)
Самый верный вариант в твоем случае - найти нормального частника или договориться с мастером в АСЦ напрямую (халтуру ему подкинуть) - будет и качественно и быстро и дешевле, но останешься опять же без сервисной поддержки ... Ну так а нах она нужна в такой постановке?! Дошло теперь?! :)
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
