Помогите Начать С F-семейством Vs850es
PoReX
Доброго времени суток!
Начинаю разбираться с F семейством. И сразу появилась куча вопросов) Для начала скачал Applilet для оного, но при создании проекта выдает ошибку(прикрепил). Подскажите в чем проблема или дайте пожалуйста ссылку на другую версию, эта 2.41.
И еще компилятор использую IARовский, как понял подключается библиотека с МК, например io70f3377.h, а еще какие нужны? Для CAN интерфейса отдельно нужно подключать?
Завтра пороюсь в архивах, может и найдется что из старого.
Сегодня только с дороги, спать охота, прямо жуть.
Как советовать, так все чатлане ...
На Fx3 линейку ничего не нашел, но откопал ПО со старого оценочника EB-V850ES/SG2 Starter Kit.
Лежит пока здесь, возможно потом перетащу на свой сайт.
Это семейство тоже имеет CAN интерфейс, схожий набор периферии, но напряжение питания 2.8-3.6В и сверхнизкий уровень ЭМП (для медтехники)
Возможно найду и для более современных процов, но обещать не могу. Посмотри пока Sx2, должно помочь для освоения ядра V850 и CAN
Спасибо, буду разбираться.
