Сниффер Для Домофона
Тогда у меня вопрос%) Как этот серииник узнать можно? А там и до схески брутфорса недалеко %)
На Далласах 1990 - он награвирован на корпусе ;)
Насчёт брутфорса :
Серийник у DS1990 и аналогичных, состоит из 8 байт. 6 байт сам номер, 1 байт номер семейства, 1 байт CRC. За какое время переберёте ?
Не проще ли считать с рабочего ключа и сделать клон ?
К примеру вот прога, читайте.
DS1990A.7z
Сча в Чернигове беларусы делают типа украинский домофон, там домофон програмирует ключ, а потом его читает.
Т.е. у всех один код.
А снифер не проблема сделать, у если програмить умеешь...
Главное спионерить 1 ключ.
Тока зачем выпедриваться, идет кто, скажи я из домофооной компании, проверяем ключи.
И все... Тока всеравно надо девайс делать, читаешь ключ и в еепром его.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Какие-то чипы, а какие ХЗ.
Если домофон типа метаком, то там протокол 1-wire юзается.
ICQ: 288449055
Тема кстати очень интересная. Как спионерить ключи домофонов не вскрывая аппараты. Тогда можно клоны в подъезды делать тоннами. Разносчики макулатуры будут покупать сто процентов. Я уже не говорю про любителей пописать:)
Изменено пользователем v777779
Да не так уж и много....
Никакой контретики, кроме цена на дубликаты.... тобишь реклама..
Надо проанализировать протоколы ключей для разных производителей.
Впринипе то не тяжело.
Но на это время надо и какой стимул, конечно же финансовый.
Покуда я в этом смысла не вижу чтобы получать из этого $ .
ICQ: 288449055
А что их анализировать ? у всех новых 1wire
К примеру у нас в городе, установщики разных моделей ключи покупают
в одном и том же месте, да и сами ключи одной марки из серии DS1990
или подобные. Для дубликатов используют китайские болванки
в которые пишется номер из действующего ключа.
А вот для домофонщиков- которым постоянно надо носить с собой кучу мастер
ключей нужен девайс в который можно записать их номера
и по необходимости выбирать из списка. Я такой делал на пике, удобная вещь.
У многих домофонов, глюк они срабатывают на код 1-выра вида FF FF FF... , соответственно с правильной CRC8, ну и кодом семейства 01h ;) Дерзайте!
У почтальенов (в нашем городе, не знаю как у вас) с собой 3 универсальных ключа, 2 контактных, 1 безконтактный, короче все домофоны открываются, если скервить такие ключики было бы прикона;)
Спасибо инженерам Volvo за грузовики с вечно разваливающей проводкой.
кто нибудь знает про недоработку с FF FF FF она ещё действует? и где можно почитать подробнее про считывание ключа домофоном. какой сигнал нужно посылать для конкретной марки?
А кто занимаеться ремонтом или имеет при разобранные домофоны можно было бы считать инфонрмацию с памяти и узнать как там храняться пустые ячейки в памяти
Не у всех, оригиналы ключей могут и по протоколу Cifral передавать свой номер.
А копии да, делают в подавляющем большинстве на болванках с 1wire.
Genya1981999, сказали ж уже - пустые ячейки записываются как FF FF FF FF FF FF
Изменено пользователем ncux
