Подключить Тюнер К Жк.
Здравствуйте!
Купил тюнер триколора GS C17101S. Возник вопрос про пдключение сего девайса.
Есть TV ЖК самсон с разъемами:
SCART(толькоRGB), RGB, VGA, HDMI, RS232, компонентный, AV.
В тюнере SCART(CVBS, RGB,S-video, аудио выход 20 bitsDAC), S-Video(mini-din), RS 232с (скорость 115 200изы 9 pin, тип D-sub)
Названия описания взял с инстркции так как сильно не разбираюсь.
Сначала подключил чере три тюльпана (в комплекте с тюнером шел скарт переходник на три тюльпана). Картинки в принципе норм но решил (поюзав инет) подключить сие устройства другим способом. Купил скарт с полной распайкой, подключил,,,,, ***** ерунда полная, звук на колонках стал дико фонить, по диагонали пошла мелкая рябь, но четкость картинки стала лучше, да и прошло мерцание текста в самом тюнере когда я пдключал его до этого через тюльпаны(текст настроек и тп).
Помогите разобраться как лучше подключить сие девайсы?
У тебя самовозбуждение пошло .. Того и такие симптомы ... ;)
Одновременно рабоатет режим воспроизведение и запись .
в первую очредь попробуй отключить 8 выв. ( управление ).
Временно и посмотри что будет показывать и как ....
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Можно пока не трогать 8 й выв. :rolleyes:
в SCART тебе нужно отпаять несколько выв.
Оставить:
Тюнер 1------------------2 TV
Тюнер 3------------------6 TV
Тюнер 19---------------20 TV
Убрать :
Тюнер 6-----------------3 TV
Тюнер 2-----------------1 TV
Тюнер 20--------------19 TV
Я правильно понял? убрать в тюнере выход № 6/ 2 / 20, в телеке убрать 3/ 1/ 19 остальное оставить без изменений? какой выход получиться на тлек---RGB ?
глянул http://www.cvs.com.ru/tp/scart.jpg и все понял, надюсь будет работать. Вечером буду пробовать. Спасибо огромное.!!!!!!!!!!!!!
Правильно понял :rolleyes:
И получится стандартный компонентный и RGB и остальные режимы...
Только для перехода на RGB , подаётся отдельная команда ...
Сначала попробуй так , а там видно будет что к чему дальше .... ;)
Я дал тебе поправки в контактах так чтобы шнур у тебя был без режима записи
и остался тока канал воспроизведения :rolleyes:
Получилось не очень, помехи по диагонали прошли!!!!, но во время просмтра заметны небольшие линии по вертикали особенно на черном фоне.
Фон в динамиках стал меньше но все равно зметен, пришлось отключить общий звуковой канал. Проблема не исчезла...... При подключении эфирной антены появились помехи и сильный фон.... пришлось отключить блин антену, зря только скарт разбирал ,оключал разъемы ,,,,,, помогите че делать ..... может трабл в самом телеке,,,,,,
А чем тебя не устраивало подключение тюльпанами? У меня два тюнера DRE4000 и DRE5000. Один подключен через SKART(только выход), другой тюльпанами через SKART переходник. Пользуюсь уже 3,5 года. Никаких серьёзных нареканий нет.
Да нет, через тюлбпаны подключал сразу, но меня не устраивет то , что слегка плавает картинка вверху и внизу экрана (в промежутках 2-3сек.) При подключении вышеописанным способом эта проблема исчезает да и цвета получше стали и контраст лучше, вот и мучаюсь..... Буду искать переходник скарт-RGB (5 тюльпанов). Спасибо.
  • 3 месяца спустя...
Помогите новичку. Недавно купил телевизор LG32lg3200. В инструкции пишет что пульт универсальный и есть возможность управлять другими апаратами. Но я нигде не могу найти как запрограммировать пульт под Sat Integral T-820. Помогите пожалуйста. Марка ПДУ MKJ40653802.
г.Хмельницкий рулит -- в каждый дом по SatIntegral T-820, а может и по два.
В инструкции к телевизору есть перечень поддерживаемых апаратов ? Запрограммировать всю производимую аппаратуру в один пульт не реально, мозгов у пульта не хватит.
Тут вопрос интересный... у меня 4х канальный пульт-универсал неизвестной породы под именем "MASTER REMJTE CJNTROL".
На нём сейчас забиты:
1 канал - полное управление ЖК телевизор SONY BRAVIA 32"
2 канал - полное управление DRE4000
3 канал - полное управление DVD BBK 323
4 канал - полное управление 5.1 аккустика SVEN, а на свободные 4-е кнопки в этом канале запрограмирован 5 -й прибор - наполный вентилятор.
Процесс "обучения" пульта был муторным, и по каждому каналу занял от одного до полутора часов. "Обучение" производилось с "родного" пульта каждого устройства, рассполагая его напротив обучаемого и производя определённые манипуляции на этом пульте.
Как итог на столе один пульт вместо пяти.
P.S. Пользуюсь уже 3 года, на тот момент цена составляла около 20$.
Обучаемый пульт, это оч. хорошо. А то я игрался с универсальным пультом для телемастеров, с "китаем" никак не хотел дружить =(
SVN, навел на мысль. Меня гора пультов тоже нервировать стала, хочу обучаемый пульт. Если не сложно, хотелось бы фото, возможные подводные камни, на что ориентироваться при выборе?
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
Да я не путаю, и именно об обучаемом и рассказал, как об альтернативе родным универсальным...
P.S. Я конечно в своём пред идущем сообщении оговорился "...у меня 4х канальный пульт-универсал ..."
