Перемотка Тс-250-2м
всем привет. есть такой трансформатор. хочу перемотать вторичку. нужно получить с каждой катушки по 25в. это около по 65 витков на каждую. есть у меня медный провод диаметром 1,5мм но он в толстой изоляции. общяя толщина провода составляет 3,5-4мм. поместится ли он? или можно еще вынуть медную проволоку и покрасить её с балончика краской-эмалю. что посоветуете?
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
  • Ответов 77
Изображения в теме
Этот трансформатор по размерам как тс-180, и окна после сматывания вторичек остануться небольшие, так что врятли 3-4 мм провод войдёт на такое напряжение.
Лак для обмоточных проводов электротеплоизгибостойкий.Такого лака ты не найдёшь.Не парься отмотай с другого транса,если нет возможности купить.
нашел провод толщиной 1,4мм. намотал 70 витков. подключил только одну катушку. включаю в сеть - два предохранителя спалил. помогите разобратся что не так.
А до намотки (т.е., только первичную) включаь не пытались?
И правильно ли соединены секции первичной обмотки? Если не ошибаюсь, у этих трансформаторов выводы 1 и 1' - сеть (220В), а между 2 и 2' - перемычка.
Успехов!
сделал так как написали. включаю-трансформатор гудит. включаю выключаю несколько раз. на n-ый раз перегорает предохранитель...
1. Половинки сердечника хорошо стянуты?
2. Половинки сердечника не были развернуты относительно друг друга (от исходного до разборки положения)?
3. Обмотка (которая вторичная) случайно не греется?
Успехов!
с сердечником все впорядке. вторичка не греется. на одной катушке вторичка есть, на другой нету...
Если исходно (до разборки) трансформатор без нагрузки не гудел и предохранитель не вылетал, то дело, вероятнее всего, в появлении зазора в стыке (стыках?) половинок сердечника - трансформаторы данной конструкции к этому весьма чувствительны, потому на заводе половинки собираются с использованием спец. клея с ферритовым наполнителем.
Успехов!
Завтра куплю еще предохранителей, побробую прижать сильнее сердечники и буду снова пробывать.
трансформатор уже работает нормально. намотал около 70 витков вторички. получил чуть больше 21в. но напряжение в сети около 205в. там где трансформатор будет использыватся напряжение 230в. мне нужно получить 25в с 230в. надо ли еще доматывать?
1) N = 70вит *(25В/21В)*(205В/230В) = 74вит.
2) 21В - это ХХ или под номинальной нагрузкой? Учтите, что под номинальной нагрузкой напряжения на вторичных обмотках снизятся на 5...10% по сравнению с ХХ.
Успехов!
Намотал обе катушки. залил лаком. трансформатор работает нормально. с 215в получилось 24,5 и около 80 витков на каждой из катушек. всего использовал близко 30 метров провода. хватило как на заказ, осталось всего полметра:)) немного отстала верхняя пластина сердечника. чем можна ее приклеить?
АУ! Люди! чем можно подклеить пластину? у меня есть силиконовый клей, подойдет?
...чем можно подклеить пластину?...
Любым более-менее термостойким клеем (при длительной номинальной нагрузке нагрев трансформатора до 60-70оС вполне возможен). И задача такого подклевания - только устранить вибрацию отставшей пластины (поскольку реальной "помощи" магнитопроводу после того, как она отстала, от нее уже нет...).
Успехов!
трансформатор уже доделал. Пластину пришлось таки снять. Под нагрузкой еще не пробовал, не успел... Намотал по 2 вторички, 1 - толщина провода 1,4мм на 25В, 2 - толщина незнаю какая)) на 15В.
Фото до и после перемотки:
И чего этим чудом собираешся запитать? Span, у меня не хватило бы терпения, стоит отдать должное...save-imgcom_avatars0337.gif
Вариантов море... например, давно всем знакомая тда7294.
а ты катушки изолентой обмотал? зря. тепло хуже отводит. поэтому бумагу используют
как вы со мной так и я с вами... на грубость грубостью отвечу...
Да, обмотал изолентой. Каюсь, в тот момент бумаги в наличии небыло :P
трансформатор подключал к усилителю 100Вт, напряжение не проседает вообще :rolleyes: И не греется ;)
Помнится я ТС-180 перематывал. 4 обмотки по 13,5V проводом 1,41мм. Вроде неплохо получилось.
Намотачные данные могу поискать, если кого интересует.
Умею паять полевики, лесовики и луговики
