Электроника Вм12
Серега.
Можно использовать блок питания,моторчики,датчики сами по себе или вместе со схемой ,радиоканал как A/V-RF котвертер.индикатор как часы .
Используя СКМ, СКД и радиоканал (правда, от ВМ-18) собрал телевизор - подключил к домофону. Теперь на работе ребята в ночную смену могут телик без палева посмотреть :) Завтра, если не забуду, сфоткаю.
Загорелся желанием собрать такой телек!Можно подробнее про это и к чему его еще можно подключить?
Изменено пользователем Серега.
Собственно состоит телевизор из:
1. УЗЧ на К174УН7 от магнитолы Рижского завода, точное название не помню. Подойдёт любой усилитель с чувствительностью 150мВ, например из китайской магнитолы или телевизора.
2. Блок питания - трансформатор и часть выпрямителя от магнитофона "Электроника-324". Добавлен стабилизатор 12В на КР142ЕН8Б. Можно было использовать и родной стабилизатор, но он был неисправен, а КРЕНка была под рукой. Поэтому выпаял с платы всё, кроме диодного мостика и конденсатора фильтра и воткнул КРЕНку.
3. Блоки СКМ-30, СКД-30 и МРК-1. В видике ВМ-18 они стояли на одной объединительной плате. Я просто отрезал от этой платы лишнее, все соединения между блоками печатными проводниками остались. Там же осталось и пять блокировочных конденсаторов, необходимых для работы.
4. Преобразователь питания 12В -> 28В для питания варикапов. Схема из интернета, мультивибратор на двух транзисторах разной структуры и умножитель (утроитель).
5. Плата от блока выбора программ лампового цветного телевизора. Использованы только подстроечники и переключатели поддиапазонов. Всё остальное отпаяно, оставлено только 4 подстроечника и переключателя (по числу принимаемых программ), коммутация двумя кнопками П2К (четыре варианта = четыре канала).
В качестве видеомонитора - домофон. Можно использовать любой другой монитор, понимающий ТВ-сигнал.
Похоже что у меня в ВМ12 все 3 блока по отдельности
Дома есть схема от ВМ-12, вечером посмотрю - отвечу.
Спасибо!!!Жду!!!!!!!!!!!!!
Посмотрел схему. Можно использовать родные блоки, а это: Блок селектора А1.3 (названия и нумерация по заводскому сервисному руководству), Плата преключателя А1.6, Плата настройки А1.4, Блок радиоканала А1.5. Все они конструктивно объединены в блоки ППУ (приёмо-передающее устройство) и БВТП (блок выбора телевизионных программ). Но для питания требуются аж четыре разных напряжения: +18, +12, +45 и -13 вольт. Все их вырабатывает блок А4. Так что скачивай заводскую схему видика - и удачи! Тебе даже паять практически не придётся: все блоки между собой соединяются разъёмами.
С платы А1.6 и А1.4 идут провода на блок А3 и на БП А4, что делать с проводами которые идут на А3 там два черных толстых(Экранированных) провода и несколько простых?
  • 1 год спустя...
Что можно собрать из модулей этого видака?
Если Воронежской сборки, то выкусить все конденсаторы КМ(зелененькие обычно), отнести на радио рынок и продать.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
    • Модель магнитолы в студию, там в паспорте скорее всего указан радиус действия, больше вы не сделаете.
    • Да сделайте просто замеры относительно ванны до других металлических предметов. У меня на кухне стоит стоит газовая плита с электророзжигом Hansa 2012 года. Так вот напряжение между мойкой (нержавейка, хотя подводка - пластиковые трубы) и плитой было около 160В. А если перевернуть вилку в розетке то около 10В. Квартира 1983 года, точек заземления нет. А ванна чугунная заземлена была на трубопровод, при чем болт на М6 был приварен, сейчас подводка вся пластиковая. Заземления нет.
    • Что-то не пойму никак: уже 8 страниц обсуждается - что? @Andrewe , в чем проблема сделать точно так, как описано у автора? Этот ИИП запускается и работает в 100% случаев, если не делать своих косяков. А как не сделать - у автора и в форуме все разжевано до мелочей. Программа Старичка все вам посчитала. Вы все точно так же сделали? Кстати, какая магнитная проницаемость у вашего сердечника?
    • Если хочешь получить виртуальный диагноз по фотографии, то должен хотя бы максимально подробно и достоверно изложить обстоятельства. А так ситуация выглядит странно. "Часто" - это как часто? Сколько случаев? За 3-4 года какой налет у каждого квадрокоптера? "Не используется длительный срок" - это какой срок? "Биндится нормально" - это что такое? Без дурацких жаргонов нельзя обойтись? И, наконец, - как узнал? Проверил емкость, измерил внутреннее сопротивление, да? И вообще, нет ни косвенных данных, ни измерений... Без этого будут одни фантастические гадания наподобие деградации микросхем китайского производства Ну или то, или сё... Аккумуляторы проверь нормально.
    • Ну так, может, надо открыть ПУЭ и прочесть, что там пишут по данному вопросу, а не собирать слухи и легенды по интернету (в т.ч. и здесь)?
