Электроника Вм12
Серега.
Можно использовать блок питания,моторчики,датчики сами по себе или вместе со схемой ,радиоканал как A/V-RF котвертер.индикатор как часы .
Используя СКМ, СКД и радиоканал (правда, от ВМ-18) собрал телевизор - подключил к домофону. Теперь на работе ребята в ночную смену могут телик без палева посмотреть :) Завтра, если не забуду, сфоткаю.
Загорелся желанием собрать такой телек!Можно подробнее про это и к чему его еще можно подключить?
Изменено пользователем Серега.
Собственно состоит телевизор из:
1. УЗЧ на К174УН7 от магнитолы Рижского завода, точное название не помню. Подойдёт любой усилитель с чувствительностью 150мВ, например из китайской магнитолы или телевизора.
2. Блок питания - трансформатор и часть выпрямителя от магнитофона "Электроника-324". Добавлен стабилизатор 12В на КР142ЕН8Б. Можно было использовать и родной стабилизатор, но он был неисправен, а КРЕНка была под рукой. Поэтому выпаял с платы всё, кроме диодного мостика и конденсатора фильтра и воткнул КРЕНку.
3. Блоки СКМ-30, СКД-30 и МРК-1. В видике ВМ-18 они стояли на одной объединительной плате. Я просто отрезал от этой платы лишнее, все соединения между блоками печатными проводниками остались. Там же осталось и пять блокировочных конденсаторов, необходимых для работы.
4. Преобразователь питания 12В -> 28В для питания варикапов. Схема из интернета, мультивибратор на двух транзисторах разной структуры и умножитель (утроитель).
5. Плата от блока выбора программ лампового цветного телевизора. Использованы только подстроечники и переключатели поддиапазонов. Всё остальное отпаяно, оставлено только 4 подстроечника и переключателя (по числу принимаемых программ), коммутация двумя кнопками П2К (четыре варианта = четыре канала).
В качестве видеомонитора - домофон. Можно использовать любой другой монитор, понимающий ТВ-сигнал.
Похоже что у меня в ВМ12 все 3 блока по отдельности
Дома есть схема от ВМ-12, вечером посмотрю - отвечу.
Спасибо!!!Жду!!!!!!!!!!!!!
Посмотрел схему. Можно использовать родные блоки, а это: Блок селектора А1.3 (названия и нумерация по заводскому сервисному руководству), Плата преключателя А1.6, Плата настройки А1.4, Блок радиоканала А1.5. Все они конструктивно объединены в блоки ППУ (приёмо-передающее устройство) и БВТП (блок выбора телевизионных программ). Но для питания требуются аж четыре разных напряжения: +18, +12, +45 и -13 вольт. Все их вырабатывает блок А4. Так что скачивай заводскую схему видика - и удачи! Тебе даже паять практически не придётся: все блоки между собой соединяются разъёмами.
С платы А1.6 и А1.4 идут провода на блок А3 и на БП А4, что делать с проводами которые идут на А3 там два черных толстых(Экранированных) провода и несколько простых?
  • 1 год спустя...
Что можно собрать из модулей этого видака?
Если Воронежской сборки, то выкусить все конденсаторы КМ(зелененькие обычно), отнести на радио рынок и продать.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
