Помогите с ремонтом дозиметра Белла
losyara
есть дозиметр "белла" 91 года выпуска ...
"одним словом могильник логики"
диагноз не известен ,
жалобы больного : на дисплее четыре нуля и четыре точки и так неизменно , без разницы в каком режиме.
преобразователь работает , пьезоизлучатель пищит как надо . т.е не работает счетчик.
биография: куплен на рынке за 100 деревянных.... пломба несорвана....
лицо(дисплей) подсоединен к четырём к176ие4 , в поясничном отделе 561тм2,лн2,ие16,ла9,ле5 ...
схема прилагается правда в плохом качестве Схема_дозиметра_Белла.rar
так вот кто из "детей советского микросхемостроения" захотел отправится в мусорное ведро??
сам в логике не шарю , а значит обьяснять подробно и внятно , с уважением losyara
Изменено пользователем losyara
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
никто не помог...... так ,что сам починил ... из детей советского микросхемостроения были отосланы в ссылку к561лн2 и к561ле5.
И ещё один брат конденсатор 68нФ....
Всё работает как с завода!!!!!!!
в итоге сам с собой поговорил...
  • 5 месяцев спустя...
Мне тож такой подарили - не рабочий, показывают 0.0.0.0 и всё.
Один раз пробовал отремонтировать и так закинул потом снова взялся. при касании входа идущий на микросхему на индикаторе начинает меняться показания(считать импульсы) - значит цифровая часть исправна. Замеры напряжения на высокой стороне отсутствовал - нашол короткое на умножительном ключе (конденсаторе каплей припоя, видимо до меня кто то тож его пытался сделать) - убрал развод припоя - преобразователь выдавал высокое напряжение только при включении. Тестером начал вызванивать и проверять детали и обнаружил ёмкость электролитического конденсатора (стоял как помню после 2 х транзисторов (генератора) и идущего одним концом на трансформатор повышающий - не показывал ёмкости (высох)заменив и ожила Белла))))
Настоятельно советую после покупки сразу-же заменить советский конденсатор 2.2микро 160v китайским 100микро 16V.Эффект заметите сразу!!!
Короче он стал работать на все сто,не тормозит,не зависает,суперэкономичен,считает моментально!!!
Да, и помойму на схеме перепутаны 6 и 7 кондеры?
Ну короче-лично я поставил вместо 2.2м 100микро.Вот так!!!
Изменено пользователем atom1691
  • 1 год спустя...
Мне такой же достался ... . :)
Потёк индикатор и не отрабатывает звуковой сигнал при окончании измерения.
Кстати, чувствительность СБМ-20 не очень хорошая, буду искать другой счётчик ... . :)
  • 3 месяца спустя...
ИМХО мне если честно не совсем понятно,почему СБМ-20 используют в бытовых дозиметрах.
СБМ20, чувствительный к g- и жесткому b-излучению
Такой дозиметр оправдывает себя наверное только в Японии, в районе Фукусимы.
Даже в армейских ДП-5 ых,используют два счётчика.Один СИ-3б(если память не изменяет) и расчитан на альфа и бетта изл.У него и колба соотв. стеклянная...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Я дозиметры эти в сборе бракованные по 100 рублёв брал 80-90-х годов , а ты тут один индикатор только за 250 двигаешь , цена ему новому 80 рублёв!!
По моему намного проще купить новый. Есть очень хорошие отечественные модели, например "радэкс рд1503". Это довольно дешевая модель, которую используют очень много людей, так-как она лучшая в своей ценовой категории.
Изменено пользователем atoris
  • 1 год спустя...
Новый: купил-соэкс01.Работает, как надо. Но паяльник не должен простаивать. В далёком 1990 году собрал "Беллу" - купить тогда было невозможно. Плата, корпус-самодельные. Всё собрано и отлично работало: выявил много старых лицевых панелей от приёмной военной техники 41-1950 годов - приемная аппаратура с самолётов и другое тех лет. От 100 до 300 микрорентген вплотную прижимая дозиметр. Для радиолюбителя тех лет и сейчас отлично работающий связной приёмник хорош. Пришлось менять лицевые и ручки. Дозиметр был без дел и отдал в пользование- сестре- она "западает" на японские именно подгузники. Уверяет, что находила до 80 микрорентген на упаковке и 50 внутри- при фоновом 9- 25 микрорентген. Но женщины всё ломают и сломала мой дозиметр. Всё, как в первом посте, Вот сделал высокое: по входу сгорел диод 2д510А. Щёлкает, как надо в фоновом значении - на слух от 8 до 25 микрорентген. Но индикации нет. Теперь ищу дальше.
Ну вот. Починка удалась. Заметил, что если коснуться пинцетом или другим металлическим предметом корпуса К564ЛА9 счётчик включается. Замена - и всё работает. Хорошую вещь сломать трудно.
  • 10 месяцев спустя...
В ремонт принесли дозиметр "Белла". На схеме есть согласующий трансформатор ТОТ 31, мне нужно его заменить, так как "родной" на плате был выпаян. Трансформатор согласующий нашел, только не могу разобраться с номерами выводов и обмоток. В инструкции по эксплуатации ничего не указано.
Всем доброго времени и с праздником, есть белла логика работает, но низкие какие-то показания, решил померять цифровым тестером напряжение на счетчике - ноль, промерял между массой и анодом - ноль, взялся за счетчик - не трухануло :)
напряжение на выходе транса отсутствует (мерял переменкой на цифр тестере) но генератор вроде работает, конденсатор заменил, транзистор проверил - целые.
потом отпаял анод счетчика - работает как и работало - показания низкие, перерезал дорожку и транса на умножитель и пытался замерять его выход на переменке - ничего, причем белла всё ещё подсчитывает без транса.
Слышен звук работы импульсов генератора, при увеличении емкости на трансе - частота уменьшается.
обмотки транса звонятся, хотя звонил по схеме, может и генератор звонился.
Помогите люди добрые, куда дальше копать и как проверить генератор и трансформатор, что там на выходах быть должно?. имею только цифр мультиметр с ф-ей частотомера.
фото куска схемы прилагаю
  • 4 года спустя...
А если пъезик пищит при каждой частичке а счетчик бывает иногда пропускает их, тогда что проверять нужно?
12.08.2009 в 16:21, losyara сказал:
а какой конденсатор 68Н, там их несколько. У меня пропускает иногда частички счетчик, хотя пъезик озвучивает все, без пропуска.
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
Принесли Беллу на ремонт жк экран состояние на +4 из 5 не отображается пару сигментов на экране проблема в 176ие4 замена все  решила
В 25.10.2020 в 15:55, alekogl сказал:
Подскажите пожалуйста, цифровой индикатор потек каким можно заменить?
 ИЖЦ 23- 4/7
Изменено пользователем сергей 71
