Microlab A6331
в начале не работал левый канал SP2, я выпаял усилитель из сабвуффера, впаял, звук появился но гораздо тише чем у SP1, потом я что то задел, что то коротнуло, и звук пропал, в итоге и в SP1 звук стал очень тихий. Все цепь идущую на выход я проверил, все элементы соответствуют своим номиналам. Подскажите где копать дальше, что замерить, в чем проблема?
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=50348
Усилитель включается, напряжение на TDA есть 30 V й, звук есть, но тихий.
Изменено пользователем maxim5555
Проверь на наушник,убедись висправности прдварительныхкаскадов.Проверь динамики на нормальном аппарате.Тихий звук может быть из-за разделительного С4,цепи обратной связи С5,R6,R7,ограничителя JR1.Также возможно новая микросхема была плохого качества.Это до замыкания.После,скорее исего сгорела микросхема.Чтобы долго не париться замени сразу обе,а потом по обстоятельствам.
  • 11 месяцев спустя...
здравствуйте. Нашел наиболее близкую тему. В усилителе Microlab A6201 не работает один канал вывода на динамики. Оба динамика исправны, в выходе на наушники работают оба канала. Коротких замыканий в гнездах нет. Подскажите пожалуйста, может ли быть причина в усилителях TDA 2030A? и если да, то можно ли заменить их на TDA 2050?
Microlab-A6201 actspk1.pdf
Я тебе уже задавал вопросы в первой твоей теме... прочти и ответь. Гнёздо наушников прямо на входе, чуть выше (посхеме) входных гнёзд... маркировка JK1... значения они не имеют. Меняй местами выходные усилители ("крести" после предварительного)...
SVN, я в той теме прочитал и ответил:
Да, колонки менял местами, работают обе. Выход на наушники - работают оба канала.( к сожалению не могу найти его в схеме). Сигнал не перекидывал, не лез пока в схему. На обратной стороне платы у ножек усилителей TDA было много окислов, счистил все, но причина не в этом видимо, не помогло. Коротких замыканий в TDA и выходных гнездах нет
но тему закрыли, так как мой вопрос не соответствовал ей. После предварительного усилителя - сигнал с него взять - на динамик, и к земле где нибудь вторым выводом динамика подцепиться, и так на оба канала?
Изменено пользователем Лаборант
Нет. Соедини плюсовой вывод конденсатора С6 рабочего канала с гнездом на плате куда впаивался плюсовой вывод С6 не рабочего канала. Результат скажешь. Внимание! Все подкдлючения и отключения только на полностью обесточенной аппаратуре!
P.S. Если что то не понятно - спроси.
Изменено пользователем SVN
Смотри по схем... ты соединишь выход предварительного усилителя заведомо исправного канала со входом оконечного усилителя не работающего канала.... Что сможем выяснить? А то, что именно не исправно - предварительный и оконечный в не работающем канале.
P.S. Ты не выводы конденсаторов будешь соединять.... ты плюсовой вывод работающего (канала) конденсатора соединишь с гнездом на плате, в которое был запаян (предварительно выпаяй и запомни как впаивался)конденсатор не работающего канала.
Начал проверять, со второго выхода (канал помечен штрихом)операционника 4558 не проходит сигнал до TDA. Между выводами 5 и 7 операционника 4558 также не проходил сигнал. Выпаял 4558, между 1 и 3, и между 5 и 7 выводами сигнал также не проходит. Выходит 4558 неисправен?
4558.pdf
Что то странное ты написал....В любом случае у тебя один канал должен быть исправным...Как ты проверял наличие сигнала? И по точнее...
я может и неверно проверял, омметром - если показывает что контакта нет - значит не проходит сигнал, есть сопротивление, пусть и большое., значит идет сигнал, так?
С каких пор уровень сигнала стали мерить Омметром? Я ведь тебе чётко написал что нужно делать, ты вроде понял, а потом занялся самодеятельностью.... Зачем тогда спрашивать совета? Всё что нужно было сделать, это выпаять конденсатор С6 в неработающем канале и на место его "+" совой ноги подать проводком сигнал с одноимённого (плюсового)вывода конденсатора С6 рабочего канала. И всё. Сказать результат. Впаивай на место 4858 ( дай Бог не спалил покак выпаивал) и делай проверку.
SVN, значит я вас не так понял. Смутила фраза
. Перепроверю, благодарю за терпение
ОК! Эта фраза обозначала, что все манипуляции со схемой, к.т. пайка-выпайка производятся на отключенном от электросети (вилка вынута из розетки) аппарате! Припаял, включил, проверил... выключил, отпаял, включил, проверил... и т.д. и т.п.....
Ясно, спасибо. Начал вчера смотреть откуда идут выводы на наушники - они выведены как раз после предварительного усилителя (на схеме не показаны почему то) и потом с них сигнал уходит на темброблоки и дальше. Только сейчас дошло что раз наушники оба канала рабочие, то и предварительный по идее в порядке. В общем вернусь домой проверю.
Если так, то схема не соответствует действительности, т.к. на чертеже чётко видно, что гнездо для наушников на прямую подключено к входным гнёздам системы, до предварительных усилителей, т.е. практически к  выходу звуковой карты. Не помешали бы фото внутренностей... если есть возможность, то сделай фото проблемных участков с разных ракурсов и с разрешением не больше 800х600.
Я может быть и неверно вас понимаю, но если вы имеете в виду разъемы на схеме с маркировкой RCA1 и RCA2 показанные на входе, то это второй вход (INPUT 2, "тюльпаны")Вот из интернета фотографии, свои вечером выложу
С "тюльпанами" всё ясно - это RCA2A и RCA2B, т.е. "Входы" левый и правый... я же говорю о разъёме обозначенном на схеме как - JK1, и стоящим в паралллель с ними... и если это не гнездо наушников, то тогда его на схеме вообще нет, а это просто дополнительное гнездо "входа" сделанное под миниджек 3.5...
Сигнал перекинул с работающего канала на плюсовое гнездо С6 неработающего. Работают оба канала. Значит оба оконечных TDA исправны. Работают и оба канала наушников. Значит предварительный усилитель 4558 также исправен (на фотографии видно что каналы наушников идут сразу от обеих частей сдвоенного предварительного усилителя). Остается только темброблок...
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
