Тембрблок фонит!
1. Аккумулятор.
2. Нет
3. Схема с нашего сайта "Регулятор громкости, баланса и тембра на TDA1524A"
И еще: я не ставил R7, R8, C15. Может из-за них. И вообще я никогда не собирал т-блоки. Помогите. И как полегче сделать для него платку(ненавижу собирать на картоне, а батя у меня телемастер 1987 года нихрена не помнит как платы травить).
СИГНАЛЬНЫЕ ПРОВОДА ЭКРАНИРОВАТЬ О Б Я З А Т Е Л Ь Н О!!!!!!!!!!!!!!!!!
А На счет платы спроси у SONYYY в разделе "мастерская", он парень общительный, наверняка поможет.
P.S. Ссылку всетаки кинь, так искать никто не будет.
А провода экранировать и на входе и на выходе из тб?
Конечно да, а экраны припаять к общему проводу но только с одной стороны
***позно пить БОРЖОМИ когда почки сели***
Поставь всё-таки все детали, и собери всё на плате. Я собирал, ничего не фонило.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
Мляяяя!!!!! А я чавота по началу не догнал!!!! Дык он у тя на гартонке был? Значит проводами все соединял (если, конечно, не надыбал где нить фольгированный картон :D ) конешна там наводки будут. БЕГОМ ТРАВИТЬ ПЛАТУ!!!!!!!
Ну и как, не фонит??? ПЛАТА РУЛ ИЗ ФЕРЕВЕР
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Почитал статью. Там какая то грустная нелепая шутка про радиатор. Не вздумай в самом деле "моментом" приклеить. Ухитрись как-нибудь винтами прижать. Желательно на плевок термопасты. И вообще, почему она нагревается? В наше время входные цепи так себя не вели...
Выкинуть эту гадость нужно скорее! Это не микросхема а какое то недоразумение! Нч не толком не раскачивает, тококомпенсации нету маздай одним словом. Я такое чудо собирал забросил в ящик с барахлом и больше не вспоминаю! Возьмись лучше за сборку эквалайзера типа на ВА3822 вот схема: http://www.radiohobby.boom.ru/shema/old/6ba3822.htm или если влом возьми нашу КР174ХА54 электронной регулировкой! На ВА друг собирал звук зер гуд. На КР я собирал звучит так же достойно и тококомпенсация имеется и низы раскачивает.
Собрал к усилку т-блок на картонке - при подключении начинает фонить, это из-за того что он на картоне или нада его землить за что-то?
Да нормальная микросхема,в своей категории конечно,и работает она стабильно,шумит конечно, но если ручку громкости не выворачивать на полную то почти незаметно! Но конечно она на порядок ниже lm1036,но когда то я слушал с 1524 и был счастлив. Могу печатку подкинуть если надо! Разводил сам.
Нижний рулит! : )) Единомышленники Н.Н. отзовитесь!
Если б я собирал 3х ватный усилитель и вешал это всё хозяйство на среднечастотные динамики, тогда я наверное выбрал эту злощавую микросхему. :)
ну не скажи ка!
Да нормальная микруха, просто брака много в них самих, и в прокладках между стулом и паяльником....
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
А где обещанная печатка?
Собирал 1524 по своей печатке- шум на выходе 10 мВольт(амплитуда (мерил осциком)).Ну и соответственно 200мВ после уся(без рег-ра громк-ти).
Много 10мВ для 1524, аль нет?
Печатка прилагается (на 1е место по разводке не претендует,может кто и переправит получше...)
Усилитель - одна из самых интересных вещей в истории человечества....А если он еще и работает ....
Блин, вот печатка, забыл добавить...
Кстати я считаю , что такие херни надо делать на 2х стороннем текстолите,одна сторона которого - земля вчистую - итог - меньше наводок и проще разводка...
У тда диапазон регулировки больше это раз.
Велико входное и выходное сопротивление
Затухание промеж каналов у тда посчти в 2 раза больше
Это ваабще разные вещи и сравнивать их не надо.
Отечественные микрухи мастдай! Кстати в Питере эту кр174ха54 не найти..
1524.zip
Изменено пользователем Veider
Вот оспаривать ваши убеждения у меня нету не времени не нервов :) , да и смысла так же. Лично я пришёл к такому выводу после того как собрал несколько вариантов тембрблоков на разных микрухах. Кстати в нете много есть схем на эту микру с серьёзной ошибкой по питалову. Т.к времени у меня не было проверять схемы на правильность я одну тда спалил, после того как ошибку нашёл, перерисовал печатку, поставил новую микру понял что 120 рублей я выкинул вникуда. И вообще фирма филлипс выпускает ущербные микры для детского творчества! на таких микрухах только попсу слушать. Я ещё не слышал хорошего звука от центров фирмы филлипс :) А эта микра дотирована 87 годом она ж морально устарела ещё в 91!
Интересно где ты такие цены нашёл??7 Это микра низкой категории -не спорю! Нор работать она может нормально!! И если уж некоторые немогут в питании разобратся :D У меня вот ни одной не сгорело и все нормально функионируют!! А стоит она не дороже 40 рублей!!!
