Телевизор Saba T7040e,thomson 29dj74e Шасси Ісс19
Телевизор (100 Герцовый, шасси ІСС19-ММ) включается на несколько минут, затем изображение и звук пропадают. При этом мигает индикатор (светодиод) желтый-зеленый, высокое не пропадает. При добавлении ускоряющего напряжения экран засвечивается с линиями обратного хода. Питающие напряжения в норме. Где искать неисправность?
В строке и в кинескопе.
А это
затем изображение и звук пропадают.высокое не пропадает
Звук вроде как ни причем относительно кинеса.Всеж по пути наверно где то в ведеоканале или по ПЧ че то пропадает.А интересно если ведео подать,звук пропадает или нет и что с изображением.
Хотя это вроде как похоже что защита отработала.Но высокое то есть. Изменено пользователем ARHI
