Клей Для Акустических Систем
Приветствую всех форумчан!
Выношу на рассмотрения вопрос КЛЕЯ для АС.
Кроме отзывов, мнений и личных эксперементов давайте поднимим ГОСТы и НАЗНАЧЕНИЯ клея, для которых он собственно и предназначен.
И прошу рассмотреть все материалы, из которых собираются АС и как это все дело склеить.
От себя:
еще в 2004г один мужик на рынке посоветовал пользовать Дисперсию ПВА. Я тогда этому внимания не придал, и незнал в чем разница меж этим видом и другими клеями. Просто покупал и все.
И небыло бы этой темы, если бы Дисперсию продавали везде и всюду.
Тем болие учитывая совсем "скромные" размеры нашего города ( самый длинный в Европе МЛЯ ;) ) , немог панять, все клея есть, а Дисперсия дефицит :( .
Первые АС были СИМФОНИЯ 003СТЕРЕО, которые проклеил ЭПОКСИДКОЙ( ее у меня и моим внукам хватит, 2 бочки х 50л и боченок 200л.) Через 2месяца весь клей потрескался и осыпался.
Пришлось искать ПВА...
Нашел, смешал с тырсой от ДСП, проклеил, получилась неразрушимая конструкция.
Как то клеил несколько сабов на заказ в ЛАНКРУЗЕР, шеф дисперсию ненашел, купил ПВА мебельный. Материал сабов МДФ16мм. Клей сох 3дня, так и невысох...
С тех пор работаю только с Дисперсией, хоть она и редкая сц¥к@.
Еще было дело, клеил ЧЕРНЫМ СТЕКОЛЬНЫМ ГЕРМЕТИКОМ (на который в авто клеят лобковые стекла), после высыхания превращается в резину, но если гдето недомазал его, щель обеспечена. А так, штука хорошая.
В последнее время немного разобрался...
Дисперсия содержит Пластификаторы, благодаря которым клей густой, вязкий, и расход при этом малый. Его так же можна развести водой.
Правда цена Дисперсии за 1кг как за 2кг обычного ПВА.
Высыхает быстро.
Из материала я остановился на Фанере:
натур. Продукт,
высокая прочность,
и еще много хороших качеств.
Еще одно из них, небоится многократного монтажа.
В основном монтаж производится при помощи саморезов.
МДФ же в моем представлении лучше всего крепить на ШКАНТАХ (деревянные чепики) и стягивать СТРУБЦИНАМИ до полного высыхания клея.
Небуду все описывать в первом посте, давайте все это рассмотрим далее в теме.
С уважением, Иван Петрович.
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Иван Петрович. Вам просто не повезло с эпоксидкой (не тот отвердитель). Или Вы её не так замешали. Второе скорее.
Хорошая смола - самый лучший клей. В отличии от ПВА соединение не плывёт. Если смола без пластификатора. Если добавить пластификатор, то соединение получается пластичным, вообще невозможно разорвать. После высыхания не боится воды, в отличии от ПВА.
клеил ПВА-М строительный,по консистенции как сметана,только не как желе, так фанеру в стык решил склеить 15мм. после высыхания в течениие 1 часа шов разорвать руками нельзя. эпоксидкой дерево никогда не клеил, но использовал при моделировании судов,лучше соединения стеклоткани и эпоксидки нет, динамики клею на эпоксидку,конкретно все части подвижки вместе(диф,катушка, шайба.соска), а подвес и диф на БФ-2 или Момент(момент лучше). МС динов собирал только на эпоксидку,есть такая под маркой "контакт" оба компонента в пропорции 1к 1. а для пластика использую Cosmofen CA 12,лучше пока не нашел.
В вечном бане
Любую самую лучшую эбокситку ведёт на маленьких участках это не существенно на больших со временем порвёт. По работе пересекаюсь с моделистами самый лучший клей это ПВА но не белый, а бежевый а еще лучше коричневый, склеивают дерево после удара, рядом ломается, а где клей был даже трещины нет, если завтра не забуду то выясню и напишу вам.
Дмитрий, смола штука хорошая, а вот отвердители нада подбирать. Да и токсичная она ;) ,
по крайней мере не пропадает от времени.
А приходилось кому нить смешивать клея? И что из этого было?
Уолтер БЭДЖОТ
на больших участках рвет эпокс? странно... модели с такими корпусами стоят по 20 лет минимум... стекловолокно и эпокс получается жесткая прочная конструкция. смешивал эпокс с моментом для пластификации,получилось довольно хорошо,но сейчас это не актуально,есть спец эпокс уже в составе есть пластификаторы.
В вечном бане
Стеклоткань + эпоксидка - да здравствуют подиумы и обвес автомобилей.
Уолтер БЭДЖОТ
вот-вот...самое оно и жестко получается и прочно,никто пока не жаловался:). БФ-2 купил недавно,лучше бы не тратил деньги.
В вечном бане
Что в нем нетак?
Описание и назначение клея какое?
Уолтер БЭДЖОТ
БФ можно кому-нибудь подарить, на форумах полно любителей БФа, ищут, не могут найти.
Из различных видов эпоксидки делают даже корпуса лодок и автомобилей, всевозможные технологические материалы типа гетинакса и текстолита. Из которых делают например спайдеры динамиков или литые ножки и стойки для монтажа элементов. Что-то из ПВА и БФа не делают ничего.
Эпоксидка токсичная пока не затвердела. Бывали даже смертельные случаи (реально знаю). Так и из БФа тоже спирт добывали. Случаев не знаю, но были наверняка. Если выпить стакан ПВА, то тоже откинешся. Если не принимать вовнутрь, то любой клей можно использовать, соблюдая технологию.
Разница в том, что эпокидка в основном бывает нормальная или хорошая, а ПВА чаще всего продаётся гавённый. Есть, конечно, и хорошие, но большинство почему-то покупает бодягу. Хорошие есть только в редких специализированных магазинах, как впрочем и эпоксидка, а покупают в основном в ближайшем подвальчике и на основании имеющегося ассортимента делают выводы, ну как всегда.
Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
http://www.abika-m.ru/opisanie.php?g=bf2 описание.
не понравился он мне,после сушки по "рецепту" гибкости вообще нет,трескается и крошится,может это его такой сейчас делают...
кому нужен БФ-2 три тубика по 35мл,подарю.
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
Дисперсия у нас осталась только в магазинах ЭПИЦЕНТР. А раньше и на рынке в 1м ларьке была.
Уолтер БЭДЖОТ
Поделюсь и я своим опытом. Может кому и сгодится.
Не давно нашел полиретановый клей KLEIBERIT PUR-LEIM 501. Мне очень понравился.
Он используется для склейки дверей, окон, деревяных конструкций и т.Д. В google можно найти больше информации.
Клеил ас моментом-столяром. Прочность отличная- при попытке оторвать брусок от дсп шов цел, а брусок весь в этом дсп... Неплохая штука, для дерева (фанеры, дсп и т.п) вполне годится, да и водостойкий.
Ребя, попрошу указывать стоимость за 1кГ! Если можна, то ~ переводите в $. Так будит понятней.
Уолтер БЭДЖОТ
