Схема Управляемого Коммутатора
Ru_Grey
Всем всего доброго.
Возникла идея (наверно бредовая как вам покажется но все же)
Есть желание собрать (спаять) свой коммутатор, что бы он был управляемый. Софт предполагается будет ставиться на флешку или карту памяти. Так как я в радио электроники не бум-бум, прошу помочь в разъяснение этого вопроса. На сколько целесообразно? как сложно это сделать?
Из каких узлов он должен состоять, основные принципы построения.
Был бы идеально если бы кто нить дал схему этого самого коммутатора.
Давай объединяйся с автором вот этой темы http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52499&hl=
Вдвоем вы сможете больше!
:lol: :lol: :lol:
аплодисменты!
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Все тока смеятся гаразды :) нет что бы посерьезному сказать мол какие трудности могут возникнуть.
Помогли бы а дальше я сам решу стоить это делать или не.
Изменено пользователем Ru_Grey
ну уж извини, над бредом в 60% случаев именно смеются :)
вернее даже не над бредом, а над таким "оптимизмом"... задача по типу "бухгалтера решили построить орбитальную станцию"...
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Можеть быть в уже сделанный коммутатор не управляемый D-Link какой нить можно прифигачить флешку и порт для управления? мне нужно не для того что бы сэкономить на покупке нормального железа а для так сказать эксперемента :)
ок, задача изменяется, теперь тип "слесаря хотят из запорожца сделать самолет-амфибию" :D
> Правила форума <
берешь старый комп, вставляешь в него старые сетевухи, устанавливаешь Линукс и вперед. Делай что хочешь. Хоть коммутатор, хоть маршрутизатор, хоть шлюз.
и флэшку сбоку "прифигачить" с "портом для управления")))))))
Да понятно что можно из компа и Linux смастерить бридж, но комп по размерам больше чем обычный свич и шума от него больше. :) хочется что то маленькое. Комп mini-itx может быть и подошел, но я не видел у них com порта и возможность установки дополнительных сетевушек.
Берёшь тогда ADSL-модем четырёхпортовый (например у меня Acorp ADSL LAN-403M), в нём уже Линукс живёт и вся периферия, нужная тебе, есть. Инфа по железной и программной части тоже есть (правда, я только англоязычную встречал), люди к нему СОМ-порт прикручивают и со спутниковым ресивером дружат (на тему кард-шаринга), кажется на этом форуме такая тема тоже поднималась. Предупреждаю сразу: дешевле заводских такие вещи не могут быть в принципе, зато опыта наберёшься. Дешевле всего будет Пентиум 1 с двумя сетевыми картами (его за так отдают, лишь бы дома под ногами не мешался).
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
