Аппарат сломался без меня. Народ говорит, работал, потом щелкнул и все погасло. Светодиод дежурки тоже.
С чего начать поиски неисправности? При включенном телеке на конденсаторе фильтра появляется напряжение 220 В, потом конденсатор разряжается и все. Напруга на нем появляется только после следующего включения. Нормально ли это?
  • Ответов 78
Изображения в теме
А можно поточнее? На каком именно конденсаторе? Сетевой банке или помехоподавляющем фильтре?
Самый правильный совет - с такими знаниями быстренько ЗАКРЫТЬ ТВ и пока не начудил - вызвать Мастера!
У человека подготовка "0" - что он может сделать - только уделать!
Изменено пользователем KRAB
Телек настолько убитый, что мастера вызывать - проще купить новый. Не хочу я тыщу платить чтобы он через полгода опять накрылся. Лучше сам поразбираюсь.
Чего прицепился к импульсному питателю?
Прошлая неисправность (симптомы такие же) заключалась в выходе из строя тиристора в БП. Который открывается при включении с пульта. Мастер, который делал, временно поставил там перемычку, т.е. телек был влючен постоянно, потом я купил тиристор, впаял, все работало. Сейчас перемычка не помогает. С ней телек не включается а щелкает периодически (звук щелчков из динамиков).
Ну ищи КЗ во вторичках,мож диод прибило или транзюк в строчке,прибор надеюсь работает чтоб сопротивления мерять переход. :lol:
Докладаю :ph34r:
Значит в БП есть трансформатор, который питается напрямую от сети. Первичка не прозванивается, а на вторичке соответственно нет напряжения. На рисунке синий. Era El 30/15.5. Вторичка 6 V. Менять?
Изменено пользователем colencor
"...Докладаю..." - это ты на Мастера "докладай", чтоб хватило на вызов ... :)
"...Менять?
.." - как хочешь - можешь на Новый Год на елку повесить и любоваться .... :)
Попробуй вторичку отключить от этого транса,и туда с другого подать переменку 8-9вольт.По идее там стаб .дежурного режима должен быть,без дежурки точно не включится.Подключись. Ну и режимчики сразу замерь сколько в дежурном режиме выдает. Изменено пользователем ARHI
"...Первичка не прозванивается..." - термофузик сгорел наверняка ... Разделать трансформатор и заменить!
Так он знает про них или как.Да и трансик маленький,НЕУЖЕЛИ УМУДРИЛИСЬ ПОСТАВИТЬ :lol: ,у китайцев в таких маленьких вродь не стоит.
Разобрать трансформатор я не смог, все залито.
Поставил другой.
Теперь при включении горит красный светодиод. Т.е. дежурный режим работает. Когда с пульта включаешь телек - загорается зеленый. Типа включен. Но телек не запускается :( куда теперь смотреть?
Поставил другой.
Вот теперь можешь смотреть импульсный питатель, коротыши в нагрузках и блокировку импульсного питателя.
Подскажите с чего начать? В нагрузку вместо строчного трансформатора я подключил лампу. Изменений нет.
Почему на конденсаторе С808 нет напряжения? Вместо тиристора D804 ставил перемычку - не помогло. Ничего нигде не пробито.
R882 цел?
На сетевом. Самый здоровый который 220 мкФ 400 В.
И это вот интересно кто писал?
Изменено пользователем barabashka
Я пейсал :ph34r: ну емкость не сходится с той что в схеме.
Тогда напряжение появлялось после включение и постепенно падало. Сейчас его вобще НЕТ.
резистор щас проверю.
Вы наверно имели ввиду R802?
Его сопротивление - бесконечность, короче труп.
Мало того, по схеме 2,2 КОма, 5 вт. На деле, стоял 5W1RJ, т.е. 5 вт, 1 ом. :huh:
Пока ПРОЦ не выдаст on-off через оптрон на симистор - будешь долго искать напряжение на "сетевой банке" ... :)
А если замыкал - значит оборван токоограничительній резистор или где-то уже накосячил!
Перемычку я ставил ровно там, где она была поставлена мастером в прошлый раз, пока я покупал тиристор D804
Резистор должен быть низкоомный, 1-3ом. 5-10вт.
Если оборвался, значит есть причина! Поставишь новый сгорит.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
    • Pulse_9600Hz.hex Импульсы на выводе PD6. МК тактируется на частоте 1 МГц от внутреннего генератора, потому точность ещё та... при использовании кварца результат улучшится...
    • Вообще осциллограмму c этой обмотки посмотреть очень познавательно, чтобы оценить скважность открытия ключей. Хорошо бы, если она была 50%. Там через оптопару идёт запрещающий сигнал, который закрывает промежуточный p-n-p транзистор, тем самым закрывая n-p-n транзистор включённый через ограничительный пятиватный резистор в диагональ диодного моста, связующего обмотки трансформаторов. В остальном схема силовой части одинаковая.
