Калькулятор Для Avr
Здравствуйте!
набросал программку расчета таймеров в AVR контроллерах. (надоело все считать на бумажке).
это только начало.
нужны Ваши предложения о её доработках . может внести расчеты портов, описания регистров, фьюзов и т.д. ?
не всё золото, что на контактах...
Спасибо, пригодится! Как раз-то учусь AVR контроллеры программировать, хорошо бы было добавить информацию по фьюзам и регистрам, причем так чтобы чайнику было понятно, который впервые программирует контроллер и столкнулся с фьюзами..
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
понятно.
добавил:
конфигуратор портов,
конвертер dec/bin/hex (типа как BinHexDec).
продолжаем развивать...
Изменено пользователем Юрец
Да прога хорошая ;) ,
желательно ещё добавить в режим подсчёт таймера, разделение на 2 байта, это для 16йх таймеров,
например:
OCR1AH=0x20; // старший адрес
OCR1AL=0x03; // младший адрес
ведь нельзя же число 0х36А7 присвоить одному 8битному регистру,
В калькуляторе фьюзов по тактированию, немешалобы добавить корректировку(SUT0/1).
Электроника это целый океан творчества...
например:
так? :
сделаю.
программа v 1 4 - с глюком. (в настройке портов). как он туда влез - ума не приложу.
вот исправленная версия:AVR_calc_1_4.rar
> Нельзя ли туда прикрутить английскиц интерфейс
посмотрите это: AVR_calc_eng_1_4.rar
Юрец спасибо за программку, может когда пригодится. Еще интересно было бы добавить расчет циклической задержки. Т.е к примеру используя 3 регистра Т1, Т2, Т3 и команды dec или inc с командой проверки флага Z и переадресации, получить задержку в N мкС (мС, С). Это конечно больше нужно для асемблера, в СИ по-моему просто задается.
"Все проходит, пройдет и это..."
добавил расчет по нужной частоте (Гц, КГц, МГц) и по периоду (Сек, мс,мкс).
также ввел контроль правильности ввода как в задаваемые значения таймера, так и в конвертер. теперь все корректно.
AVR_calc_2_0.rar
Юрец, может зря убрал содержание записи:
// OCR1AH=0x00
// OCR1AL=0x4F
и не понятно, для меня, что такое:
OVF_16= CMP_16=
OVF_8= CMP_8=
Можно, немного, поясьнить?
А вообще спасибо, за разработку, со временем очень полезная будет программа.
Изменено пользователем valoha
// OCR1AH=0x00
// OCR1AL=0x4F
OVF_16= CMP_16=
OVF_8= CMP_8=
Поддерживаю valoha.
// OCR1AH=0x00
// OCR1AL=0x4F удобнее и понятнее.
OVF_16= :прерывание timer1_ovf_isr по переполнению 16-ти битного таймера (по TCNT1)
CMP_16= :прерывание timer1_comp_isr по сравнению 16-ти битного таймера (по OCR1A)
OVF_8= :прерывание timer0_ovf_isr или timer2_ovf_isr по переполнению 8-ми битного таймера (по TCNT0 или TCNT2)
CMP_8= :прерывание timer0_comp_isr или timer0_comp_isr по сравнению 8-ми битного таймера (по TCNT0 или TCNT2)
к примеру:
OVF_16= 0х1020 CMP_16=0х1122
будет:
// OCR1AH=0x11 - старший полубайт
// OCR1AL=0x22 - младший полубайт
также:
TCNT1H=0x10;
TCNT1L=0x20;
OVF_8= 0xFF CMP_8=0x33
// OCR0=0xFF
// TCNT0=0x33
можно, конечно сделать и так:
// OCR1AH=0x00
// OCR1AL=0x4F
если так более удобно - сделаю.
  • 2 года спустя...
  • 3 года спустя...
Здравствуйте! Программка очень полезная! Тоже на бумажке всегда "хексы" выводил :) В конвертере ошибочка есть (не значительная) : ... 5 6 8 Семерка упущена. Отсюда и диапазон 0 - 16. Вот бы еще с фъюзами поподробнее. Спасибо!
  • 1 год спустя...
  • 5 месяцев спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Многие при программировании МК используют программу AVRDUDEPROG. Вот бы и здесь сделать кнопку - прямые/инверсные! Классная программа получилась - четыре в одном! И быстрая, и без установки! Спасибо!
Мир не без добрых людей!
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
