Развандалить Ups
Vis_maer
Если брать одинаковые по емкости аккумуляторы
А где вы видели в реальной жизни два абсолютно идентичных аккумулятора?
Здесь идет речь о целенаправленной покупке аккумуляторов с наиболее схожими параметрами. А не один на 55АЧ, а второй с помойки на 75АЧ.
не много влезу
лично мое мнение такое
у нас в городе один АКБ 60А/Ч стоит 300-800 грн схема для зарядного автомат 20грн вместе с тиристором
ИМХО если собрался покупать кучу акумов то найти по 20-ке на схему с автоматической зарядкой для каждого не есть проблема
тоесть для каждого АКБ своя схема зарядки от общего питания а сами АКБ через диоды к потребителю таким макаром можно убить 2-ух зайцев будет исключен перезаряд акумов и за счет диодов будет исключено взаимное влияние акумов
если что не понятно и (или) не правильно изложил как говорится чем богаты :rolleyes::P
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
Да необязательно под каждую АКБ свое ЗУ. Вполне хватит и 1-2 штук. При таком раскладе.
я имел в виду что если есть финансы на такое количество акумов то можно выкроить пару-тройку денег на автомат
темболее что все автоматы будут работать от одного общего питальника и вырубать зарядку для каждого акума индивидуально что в свою очередь полностью исключает перезаряд и выкипание
не хочеш готовые брать собери сам схемка на 2 транзистора и тиристор если найду выложу а вообще на форуме их тоже хватает
а дальше как говорится "колхоз-дело добровольное"
варианты предложены выбор за вами
Мне такой вариант нравиться. В этом случае получается будет возможно использовать аккумуляторы разной емкости. Но схема все таки должна быть простой, если не сложно накидай как ты ее видишь.
в данный момент нет возможности если не срочно то потерпи до субботы или скинь мыло в личку
На прямой вопрос о том "могу ли я родной аккумулятор заменить на автомобильный 200а/ч" на сайте одного из производителей UPS получил следующий ответ:
"Здравствуйте!
Спасибо, что обратились службу технической поддержки IPPON.
Заряд аккумуляторов ИБП IPPON осуществляется одним интегральным стабилизатором постоянным напряжением около 13.6В, с ограничением тока около 1,5А. В принципе такая зарядка может заряжать аккумуляторы какой угодно ёмкости. Но есть нюанс, температурные режимы работы выходных транзисторов и трансформатора ИБП рассчитываются исходя из времени работы штатной батареи, поэтому жизнь ИБП с подобным \"апгрейдом\" чаще всего бывает скоротечна.. "
Не понял двух вещей:
1) Как они заряжают батареи 13,6Вольтами. Что то они химичат.
2) И того, что за вполне приличные деньги, они оказывается продают говно, которое только 15 минут способно работать не перегревшись. Они серьезно или шутят?
Решит ли вопрос с возможным перегревом установка дополнительного мощьного вентилятора, установка UPS в холодное помещение, увеличение радиаторов на на выходных транзисторах?
если обратил внимание, то на твоей акб сбоку указаны режимы её зарядки, - и указанные в ответе напряжение и ток им соответствует.
а для упса 400 - 600 вт 15 минут и является заявленным режимом работы, - при "догрузе" до номинальной мощности напряжение на выходе при питании от акб приближается к 220в ), тем более, что со стандартным применением есть программы корректного выключения компа, связь или по 232, или по usb, - зависит от варианта закупленного упса.
обычные иппоны в торговой сети рассчитаны на "бюджетное" применение.
для начальной схемы применения есть небольшой нюанс - не все упсы рассчитаны на работу от напряжения бензогенератора.
при больших помехах - или отклонении синусоиды напряжения от "нормы" - упс посчитает, что напряжение "не годится" для его "потребления", и перейдёт на питание от акб.
Изменено пользователем mikes357
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
Так собственно поэтому UPS там и появился. Я надеялся на него, как на инвертор+функция регулирования (что бы не приходилось приборы выключать когда глушу бензогенератор), видимо придется взять просто инвертор, сэкономлю немного.
Ничего они не химичат. Всё правильно. Стандартно на 317-ом регулируемом стабилизаторе включенном в режиме регулировки напряжения.
Они не шутят. Зачем делать запас по тепловому режиму если УПС от своего стандартного АКБ будет работать точно заранее известный промежуток времени. Ставить радиаторы больших размеров = удорожание конструкции = уже ухудшение конкурентоспособности, и всё из-за того что какие-то умники самопально хотят поставить другие АКБ.
Улучшение теплового режима - радиаторы больших габаритов, вентилятор на прокачку воздуха через корпус - наружу (как в 1000-1500-ых УПСах, внешняя температура тоже имеет значение. )
Можно отрегулировать его чувствительность по напряжению. По частоте не получится. Короче это только тестировать в реальном времени.
Я уже написал что УПСы сами по себе не являются источником правильной синусоиды и стабильного напряжения (ну только если в очень дорогих моделях). Да ещё и фонят они неслабо.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
