Прошивка микроконтроллера At89c2051
malecdima
Хочу собрать терморегулятор для аквариума на микроконтроллере AT89C2051,
подскажите, кто знает, что нужно для прошивки этого чипа? (файл прошивки у меня есть).
С уважением, Дмитрий
А что это такое и где его взять?
А что за схема можно увидеть?
А програматоров существует куча, вам простой или самый крутой?
Если будите выкладывать схему то и прошивку кинте.
я делал простейший - "5 проводков" с буфером. Схем навалом, возьми, например на forum.cxem.net.
Отлично работает, прошил им кучу контролеров.
Софт не рекомендую типа bi2051.exe - чувствителен к системе и невозможно понять прошил или нет.
Я пользовался PGMV21 - досовская оболочка, работает с bin и hex -файлами, есть проверка записи.
Нормально работает на быстрых машинах - гружу с СД "голый" дос, нортона и вперед...
У кого есть нармальная схема на програматор PGMV21, а то в архиве она в формате CAD
не устанавливать же из за одной схемы.
Кто распологает скинте на мыло, или тут положите.
за рание спасибо.
Микросхема AT89C2051 прошивается только в "параллельном коде". Ни один программатор, который "шьет" контроллеры по 3-м проводам (типа PoniProg и ему подобным) эти контроллеры не программирует.
Про PoniProg итак всё ясно, а про PGMV21 кто, что может сказать и главное
схему дать. для тех кому не знаком этот программатор взять
можно тут>>http://carhelp.com.ua/forums/8/thread4601/
Я не авторизован на том форуме, поэтому ничего не могу сказать. Судя по постам, там речь идет о параллельном программировании. Вероятно, использован принцип "Турбо-6". Это последовательная передача данных в буфер, и, затем, выдача команды на прошивку. Тогда 5 проводов достаточно.
Сам использую программатор Sterh ST007 промышленного изготовления.
да я тоже там не автаризован просто скачал архив и всё
на всякий случай вот он
pgmv21.zip
вот схема, по которой я собирал и софт...
1. Работает на быстрых машинах (голый ДОС)
2. Есть проверка записи
3. Работает и с HEX и с BIN
из-под винды лучше не шить - запорол так один контролер.
pgmv21.rar
Изменено пользователем MiD_E34
Совершенно верно - я спутал с 2313...
  • 4 месяца спустя...
  • 6 лет спустя...
